не могу снять рампу, не откручивается шестигранник ..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу снять рампу, не откручивается шестигранник .. вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 18:44
Хотел промыть форсунку..так как 4 походу забилась по полной.. но вот проблема с снятием рампы.. один шестигранник открутился нормально , а другой никак не хочет ... пробовал с зубилой открутить - нифига, грани почти стерты уже, кроме как высверлить есть еше варианты ?
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 18:54
Сверху на цилиндрическую часть головки шестигранника набить рожковый ключ на 9 круглой частью.
Axel_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MariusWassell
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 19:33
полуавтоматом наваривал болт шляпкой вверх.
MariusWassell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MariusWassell
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 19:48
только клеммы с акб сними и разъём с эбу
loxlox
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 17:44
если 8 кл.:
на днях тоже у знакомого форсунки решили почистить, 1 не открутили. там не снимая ресивер полотном пропилили шляпку болта. потом ударной отверткой:)
loxlox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 18:29
все спасибо! проблемы решилось с помощью полуавтоматом )
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 22:57
А чем это грозит?
Сколько варил машин, не на одной не снимал. И российские и буржуйские и все ок было.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 00:26
Derek писал(а):
А чем это грозит?
Повезло
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MariusWassell
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 03:49
loxlox писал(а):
если 8 кл.:
норм. У меня не прокатило. Я помню раздрочил его в усмерть и не сорвал.
«Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы».
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:36
А чем это грозит?
Лучше снимать массу чтобы эбу был обесточен. От сварки по кузову наводится не хилый потенциал. Если масса прицеплена далеко от места сварки через параллельные массы, то эбу можно сжечь.
