Есть еще мысль, при запуске ЭБУ не точно определяет фазу и форсунки фигачат по свему алгоритму, может просто идет перелив, при перегазовке все это начинает выгорать и обороты выше холостого.
У меня рабоче-крестьянский ЭБУ так нет не датчика фаз, не датчика кислорода.
Еще ДУ помой, для полного счастья
дык пробег 36 тык
загрязненность ДУ сильно влияет на стабильность ХХ
свечи вроде нормальные, с исправным ДМРВ и ДК они такие и будут...
а как же светло коричневый нагар
или это на карб?
потом только ковыряй прошивку
обрати внимание на тонкий патрубок, который идет к крышке головки, его промой обязательно, и проверь на незабитость...
а у меня 36 тыков и столько срани?
проверь сеточку под клапанной крышкой, может она забита, и маслянистый воздух прет в гофру...
а то у меня основная езда по пробкам, почти целый день на холостых работает
во... много воздуха идет через РХХ. Да и воздух с маслянистой копотью и гарью...
Доброго времени суток всем! Достала таки проблема с запуском двигла, Началось с того, что сразу после заводки двигателя при определенной температуре (10-25 градусов тепла) двигатель 2-5 секунд работает не ровно, но не троит, обороты плавают на слух, занижены, около 1000, но по тахометру плавание не отражается, на бк заметно небольшое плавание около 50 оборотов, если сразу после запуска слегка нажать педаль газа на доли секунды и отпустить, то обороты сразу выходят на прогревочные, около 1200-1500 и в дальнейшем эта проблема не повторяется, теперь эта проблема начала проявляться при запуске горячего двигателя, если постоит около 5-10 мин, после выключения зажигания, все один в один, только обороты ниже, ошибок не выскакивает. При заводке двигателя температурой ниже 5 градусов все работает отлично, сразу выходит на прогрев и все. Пробег 35 тык., проблема началась с 4 тык примерно, проявляется не постоянно, из 3-4 запусков один с падением оборотов.
Что сделано: Заменена катушка зажигания, свечи, провода, датчик ДТОЖ на мозги(ну раз начинается при определенной температуре), РХХ (развалился старый на ходу), ДМРВ, замена свечей и катушки дали положительный эффект, но не долго, примерно на месяц, куда копать дальше?
P.S. искал поиском похожие темы, но точных симптомов нет в них, только похожие, но не совсем то, да и провалились они уже достаточно глубоко в архив
было один в один. дпдз менял.
