Опора передней стойки 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опора передней стойки 2112 вывод темы на печать
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 22:10
Не сочтите за "баян". Про опоры уже много сказано, но тем не менее.
Суть в следующем. Заменил старые опоры на новые. Проехал 500км, по разбитому подмосковью заглянул под капот и увидел,см.фото, зазор на опорах-зазор между ступицей держащей подшипник и резиновым упругим элементом. Теперь думаю - то ли опоры убил, то ли так и должно быть? По-моему это всё-таки не нормально? Что скажете форумчане?
 Размер файла:  137,13 KB
 Просмотрено:  148 раз(а)
ASTONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 10:59
На старых вазовских опорах, вроде как, такого не замечал.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 12:22
ASTONI, не очень четкая фотография, не понятно...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 12:29
Это называется угол кастера.
Учите мат. часть.
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 13:32
На фото хотел показать насколько металлическая обойма (которая держит подшипник) отошла от резины в сторону, зазор около 3-4 мм.
Раньше если я смотрел сверху на опору, то видно было что обойма подшипника стоит по центру отверсти чашки. Сейчас такое впечатление что подшипник съехал в сторону.
Насчёт угла кастера почитаю конечно, но раньше ведь этот угол так себя не показывал, по крайней мере настолько.
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 13:41
Скромный! Прятался за резиновой заглушкой Wink . Не стучит - уже хорошо Smile .
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 14:23
Стучало раньше, поэтому и поменял опоры. Smile
Но в старых опорах разбило подшипники, резина вроде как живая.
Кстати по кастеру. Неделю назад зазор был только на одной опоре-правой, а сейчас на обоих.
После того как поменял опоры, стойки и сделал сход-развал всё было нормуль. На другой день поехал на дачу и влетел в яму правым колесом-удар был вроде бы неслабый. После поездки осмотрел правую сторону и увидел это смещение подшипника опоры, левая при этом стояла по центру. А сейчас, после пробега в 1000, съёхали в сторону обе! Даже не знаю что и думать.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 14:35
ASTONI
Да что тут думать то, это подвальное г@$но застучит очень скоро даже если сейчас не стучит.
Всякие "тут съехало", да "там криво стоит" оставь на обсуждение иномарочником. У тебя лично таз и запчасти на него с рождения кривые и убогие. Хочешь чтобы жило долго - покупай не сток в три раза дороже.
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 14:36
Были бы Асоми или на худой конец СС и ничего бы "не съехало". Такая чудо-юдо конструкция:
 Размер файла:  72,79 KB
 Просмотрено:  173 раз(а)
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 15:12
Точно такая была родная, её и менял по причине выхода подшипника.
Взял БРТ, в коробке, в магазине далеко не последнем.
А кстати, вы показыаете опору какой марки?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 15:17
А что есть разница? Всей этой лепнине место в помойке, а никак не на автомобиле. Самая ненадежная и вечно гремящая деталь подвески - это опоры. На сколько надо себя не любить чтобы опять такие же ставить? facepalm
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 15:20
Serg_x, я для этого и завёл тему чтобы понять, а не будет ли на дорогих того же самого? Сейчас конечно же поглядываю в сторону того же АСОМИ, но прежде чем деньгами сорить хочу точно разобраться : брак или кастер себя проявляет?
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 15:44
ASTONI писал(а):
я для этого и завёл тему чтобы понять, брак или кастер себя проявляет?
Брак при "конструировании" точнее придумывании.
