VEL писал(а): Пока руки не дошли проверить ролики ГРМ и подшипники генератора, ближе к выходным займусь.
Ну вот сегодня руки дошли, хотя гул стал проявляться реже и неявно (возможно из-за жары). Первым делом снял натяжной ролик генератора. Есть небольшой люфт. Смазка в достаточном количестве, но люфт не понравился, купил новый ролик VBF. Подергал шкив ГУРа- есть поперечный люфт и довольно таки хорошо ощущается. Это очень озадачило, проехал то всего ничего (5500 км). Думаю, это из-за сильно перетянутого ремня генератора. Подергал за шкив генератора, вроде нормально. Снял кожух ремня ГРМ (гемор еще тот с этими звездочками). Послушал в работе, ролики и помпа работают нормально, без аномальных шумов. Предварительно сделал вывод: гудел либо натяжной ролик, либо подшипник ГУР. Пока все тихо, буду дальше мониторить.VEL писал(а):Ну вот сегодня руки дошли, хотя гул стал проявляться реже и неявно (возможно из-за жары). Первым делом снял натяжной ролик генератора. Есть небольшой люфт. Смазка в достаточном количестве, но люфт не понравился, купил новый ролик VBF. Подергал шкив ГУРа- есть поперечный люфт и довольно таки хорошо ощущается. Это очень озадачило, проехал то всего ничего (5500 км). Думаю, это из-за сильно перетянутого ремня генератора. Подергал за шкив генератора, вроде нормально. Снял кожух ремня ГРМ (гемор еще тот с этими звездочками). Послушал в работе, ролики и помпа работают нормально, без аномальных шумов. Предварительно сделал вывод: гудел либо натяжной ролик, либо подшипник ГУР. Пока все тихо, буду дальше мониторить.
Т.е. после замены ролика гул все-таки пропал? Отлично
Мне с ваза пока ни ответа ни привета... катаюсь по немногу, километров 200-300 проехал, характер звука несколько изменился, вроде снизился и теперь ушел с 1.5к на 2.5к оборотов. В общем не поймешь то есть, то нет, может само вылечится? притирается что, я хз... пробег всего то около 1400. Жара кстати стоит тоже.VEL писал(а):Причем был с новья, а когда не было магнитолы очень напрягал этим гулом, действующим на мозги и нервы.
Ну, Вы, блин даете!!! (с)
Машина-то с закрытыми глазами и ушами покупалась что ли?
Вроде время тотального дефицита прошло!
skostya писал(а):Похоже, подшипники у нас хорошие, а вот смазка....
Вот это абсолютно верно.
А по-поводу смазки, гонятся за импортными нет никакого смысла. Обычная смазка ШРУС подойдет. Если заправить нашим литолом, то он вытечет практически сразу. Чуть лучше подходит Кастроловский литол. Но он на морозе тоже застывает. leon112 писал(а):
Ну, к примеру, пробег 500 км тоже можно отнести как "с новья"... В магазине, к сожалению, ничего не услышал. Да и гул былVEL писал(а):не постоянный, по уровню громкости, может затихать или усиливаться.
и VEL писал(а): слышно в салоне, под капотом трудно различимо из-за общего шума двигателя.
Да и чтобы его отделить от других звуков и шумов, потребовалось время. Сейчас его не слышно, надеюсь, что виноват был натяжной ролик.VEL писал(а):виноват был натяжной ролик.
Возможно. Но это нужно было посмотреть сразу после покупки. Не мерседес берете. На ВАЗ надежа лёжа. Cesar писал(а):Гур, зарядка - все работает как и прежде, свиста от проскакивающего ремня также нет
В дождь проверяй, после проезда луж, по сухому толком не определишь.Gennadiy K писал(а):Cesar писал(а):Гур, зарядка - все работает как и прежде, свиста от проскакивающего ремня также нет
Ок, спасибо, буду наблюдать.
