как я попал из-за иммо на 3400р
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как я попал из-за иммо на 3400р вывод темы на печать
Сергей-Уфа
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 09:41
Иммо не активировал на машине проехал ВАЗ 21102 42 тыс, и вот случился странный глюк иммо и он заблокировал на всегда блок управления"мозги". В сервисе вынесли вердикт полсе 1,5 часов битвы с ним мозги на замену. Так что люди вам скажу ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО СРАЗУ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ. Very Happy
Сергей-Уфа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 09:51
"Все это похоже на какую-то разводку" (с)Шнур
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Little
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 10:04
в принципе не разводка, у меня были проблемы с иммо на прошлой машине... иммо кстати не был активирован, но
1. после посадки аккумулятора. в еепром записался мусор и периодически иммо глючил не понимая этого наверное мусора и блокировал движок даже в движении очень опасно
2. на другой машине, иммо так же глючил и движок глох, нашли причину в каком-то контакте.
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей-Уфа
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 10:05
нет мастер мой хороший знакомый делает любые машины.
Ярик
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 10:51
без лоха и жизнь плоха. Лечится перепрошивкой контроллера.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 11:55
Сходи по ссылке http:\chiptuner.ru и все прояснишь 8-)
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 12:01
Согласен с Яриком, тебя однозначно развели (кстати, мозги небось в этом сервисе впарили?). После чип-тюнинга мне активировали иммо, сказали, если что заглючит, перепрошьем и проблем не будет (были прецинденты). Мозги это железка, все програмные глюки лечатся заменой программы.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 14:13
а где иммо установлен в машине? и можно ли его отключить отдельно от всего остального? не повлияет ли его отключение на работу мозгов?
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 14:49
Никакой перепрошивки не нужно!!! Нужна очистка ЕЕпрома, вот и все. При перепрошивке старый ЕЕпром не стирается. Простенькая программа, бесплатная.
vlad21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей-Уфа
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 15:52
Всем спасибо!!!!, если сделаю старый блок то новый продам!!!
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 00:12
Интересно, с чем можно биться 1,5 часа в ЭБУ, если известны симптомы? "Мастер", который "бился", вероятно, слесарь-самоучка? Или, как сейчас принято говорить: "сервисмэн"?... Такое часто случается.... Это те самые сэрвисмэны, которые ЗЧ провод кусачками перекусывают, т.к. не знают что такое ДИОД. Confused Они же пытаются "ремонтировать" ЭБУ, состоящий из кучи микросхем, используя, как сказал один из них "паяльник на 220В незаземленный", убивающий всю электронику разом... Паяльник для пайки самоваров при ремонте компьютера! Confused Идиотизм!
У меня при замене прокладки бензонасоса убили бензобак. Так что, бензонасос отключать и снимать??? :-D Гнать таких сервисменов надо! Надоели, недоучки! "Мусор", блин! А грешить на АПС модно, но остохренело... Интересно, а если снять провода от иммо, то все равно он будет во всем виноват?
Может, и у меня случился "странный глюк иммо": крепление бачка омывающей жидкости лопнуло при морозе???
А сам ЭБУ не может сломаться? Молчу, молчу, молчу... Surprised
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
