Страница 2 из 2
Сергио
я тут форум полапатил, подшипникам стопудова конец, начну с них...
kotmu
не читал.
1. геометрия колес и состояние конструкции резины.
2. балансировка
3. дисбаланс приводов ШРУС
4. состояние подвески
Derek
Как может быть балансировка по нулям, а резина кривая? facepalm
Такого не бывает! Пусть выкинут свой аппарат на свалку.
Теперь не удивительно, что многие жалуются на биение в руль.
Похоже, что балансировщики у вас сами кривые.
KIB
Легко! И дело тут не в кривизне шиномонтажа.
1973qwert
да все под замену. только не вздумай на стенд заезжать. Razz
.Олег.
Если диски штамповка, то надо начинать с проверки плотной посадки диска на ступице. На 14дюймов, есть диски с выштамповкой наружу, в виде буртика, около 5-7 мм, а есть без буртика. Диски без буртика, садятся на ступице плотнее., соответственно и их балансировка на станке проходит лучше. Попросите при балансировке, провернуть колесо на 180гр, от первоначальной установки грузиков. На литье, само собой должны стоять колечки.
Если на авто, при раскручивании без колеса, остается вибрация, то можно повернуть торм.диск на своей оси на 180гр. , открутив направляющие. Так проверяется дисбаланс между торм.диском и гранатой. Приходилось, и поворачивать гранату в 90гр, в обе стороны, на шлицах, для лучшего результата.
Дисбаланс могут давать и секретные болты. Перестановка колеса на ступице, под другие посадочные отверстия, тоже давало результат.
Перед машиной, обмеряли индикаторной стойкой биение протектора, и с противоположной стороны диска, добавляли грузики. Так же, стойкой замеряли биения колесного диска, при необходимости выравнивали.
Страница 2 из 2
