Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
тогда проверяй шкив с коленчатого вала на генератор не прокрутился ли он ??? там как я уже много раз писал вставочка ломается
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Thresh писал(а):Slavny писал(а): я бы в первую очередь проверил ДМРВ
Диагност сказал, что датчик в норме. возьму на работе новый датчик на проверку и посмотрю как с ним будет работать.
С него бы цифры посмотреть, но с твоим БК это невозможно.
Тогда тестер в руки и
делать замеры по образцу
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
Замерил компрессию: 1 цилиндр-11, 2 цилиндр-9.5, в 3 и 4 так же 11.
Huyan
Thresh писал(а):Замерил компрессию
А с маслом мерял?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Thresh писал(а):2 цилиндр-9.5
Вот и твоя проблема.
Повторно регулировать клапана (проверять зазоры)
И, если не поможет (компрессия не выровняется), копать дальше в сторону прогара клапана и прокладки головки блока.
Thresh
Huyan писал(а):Thresh писал(а):Замерил компрессию
А с маслом мерял?
А это как?
Я просто выкрутил свечи, вставил компрессометр и поочередно пробовал запускать.
Thresh
Yurik 999 писал(а):Thresh писал(а):2 цилиндр-9.5
а если менять прокладку ГБЦ и клапаны, то думаю делов не так много будет. Небольшой опыт по снятию ГБЦ имеется.
Huyan
Thresh писал(а):А это как?
Изучи теорию замера и выводы.
