dorinspector
Сабж. Панель евро, производитель -автоприбор.
Ставил светодиоды когда лампочки перегорели, теперь при включении освещения стали моргать. В чем дело, где смотреть или это признак того что диоды накрываются?
Al79ex
А с лампочками как?мигает на ходу или когда стоишь?Проверь контакты,разъемы и т.п.
dorinspector
Al79ex писал(а):
А с лампочками как
с лампочками норм и с диодами сначала все норм было (менял год или полтора чтоль назад).
все время -как габариты или ближний включил -и пошло, но бывает прекращает, а часть вообще гаснет
Макс42
А двигатель при этом заведен или нет?
Китайские поди самые дешевые поставил?
Чтобы диоды в авто не перегорали либо бери качественные диодные лампы, либо сам делай со стабилизатором, иначе будут гореть от любого скачка напряжения в борт сети.
dorinspector
по разному -в общем моргает всегда
Сохатый
dorinspector, лампочки висящие на той же цепи (габариты, подсветка рычагов печки, прикуривателя) не моргают? Значит точно фуфло-диоды купил, жди, скоро совсем подохнут.
Лампочки рулят, китаёзонанотехнологии - отстой. Razz
