чертовщина. даже не знаю как тему назвать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чертовщина. даже не знаю как тему назвать вывод темы на печать
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 21:02
с утра зажигание на старт - ниалле, стартер не крутит. выключаю зажигание. пробуют еще раз - насос качает но не останавливается. выключаю зажигание . пробуют еще раз - насос не качает стартер не крутит. с отвертки стартер тоже не крутит. сейчас имеем - чек не горит, горит воскл.знак, стартер не крутит насос не качает. сначала грешил на сигналку, но она вроде на охрану/с охраны ставит/снимает, признаки жизни подает. проверил реле и предохранители в ногах пассажира - нормальные. куда еще копать?
RVasko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 21:25
Замок зажигания (см.контакты) или замена
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 10:39
wwow Как это? Мож чего не так делается? Иль аккум вусмерть?
Если ни то, ни другое, то дурдом - провод с аккума на стартёр оборвался. wwow hehe
Или масса совсем пропала... cry
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:40
Или аккум умер или стартер.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 15:54
Если при повороте ключа на старт идёт дикая просадка напруги (может до 8,5 в), то однозначно стартер. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6914461&highlight=#6914461
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 16:26
стартер менял осенью 11, аккумулятор неделю назад
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:02
Возьми провод потолще и прямо с плюса аккума дай на стартёр. Закрутится - живой, нет - опять меняй.
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:29
на какие контакты давать провод с + аккумулятора?
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:39
Берите тестер в руки и проверяйте все напряжения. На акб (напряжение полностью заряженной АКБ 12,5-12,7В), управляющее на стартере, проверьте массы от АКБ и так далее.
Если нет такого простого прибора как тестер - путь вам в сервис, или в магазин за оным. А бегать вокруг машины, дергать провода и гадать - это не дело. ))
tonwelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:41
попробовал провод на стартер - тишина
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:44
Куда подавал +12?
Надо на большой болт и одновременно перемкнуть на клемму втягивающего.
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:49
тестер на аккумуляторе показывает 12.24, на стартере 12.24, на красном тонком проводочке на стартере 9.25, на месте крепления проводов к гбц 9.25
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:50
red_rata писал(а):
Куда подавал +12?
так и делал
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:56
Тогда снимай и проверяй.
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 18:26
разобрался, херово минус был притянут когда голову снимал
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 19:02
осталась проблема с бензонасосом, то качает, то не качает
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:38
возможно минкс под ручником supercool
плохо притянут
либо втыкай лампочку и гни провода - ищи обрыв
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
