Aleksandr2115i
Доброе время суток.
Ребята столкнулся с такой проблемой вообщем стоп сигналы горели как то криво на антикрыле нормально на фарах не понятно я поехал купил сегодня 4 лампочки 2х цокольные подключаю и горят все два цоколя причем педаль не нажата. машина ваз 2115 год 2003.
в чем может быть проблема?* без стоп сигналов не вариант ездить.
Al79ex
Aleksandr2115i писал(а):
Доброе время суток.
Может "лягушка"мозг парит,отключи от нее и посмотри будут ли гореть,габариты включены были?
Aleksandr2115i
Доброе время суток.
да включены были. а как лягушку найти? я читал говорят можно подложить шайбочки где платы может попробывать или дело не в них?
Сохатый
Aleksandr2115i, выражайся пояснее. Лампочки не "двухцокольные, а "двухнитевые", наверное, да? и что? втыкаешь лампочку горят обе нити? А габариты при этом включаешь или нет?
Aleksandr2115i
да две нити габариты включаю и горят обе нити на 3х лампочках а на 1й горит одна нить и при нажатие на тормоз тоже горит одна нить.
Huyan
как лягушку найти?
Выключатель под панелью, на педале тормоза, с двумя проводами.
MANSHTEIN
Aleksandr2115i[/quote]
да две нити габариты включаю и горят обе нити на 3х лампочках а на 1й горит одна нить и при нажатие на тормоз тоже горит одна нить.[/quote]так ведь на "попке" лампочки там две пипки наплавленные есть,и видимо при установке,на трех плата касается обеих контактов,а на одной нет,вот и горит одна нить,еще как вариант,там где горит одна нить,если плата касается обоих контактов,то либо нить сгоревшая,либо брак в цоколе самой лампы,попробуй другую поставь.
MANSHTEIN
Доброе время суток.
проверь еще "массу" стопаря,может слабовата она
Aleksandr2115i
Доброе время суток.
масса нормальная.
lenarish
что бы похожую тему не создавать, спрошу тут. ваз 21093i 2002 года то работает то не работает допстоп на заднем стекле, Где он подключается? разьем? где проверить? схемы нету.
шайбочки в размер из ластика вырезаются
Yurik 999
lenarish писал(а):
21093i 2002
Доп. стоп - не заводской, смотри по месту. Pardon
Моаи
Горит ярко или в пол накала?
Aleksandr2115i
ярко
Aleksandr2115i
Купил диодные лампочки новые и новые платы поставлю попозже проверю.
