Неизвестные штучки в проводке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неизвестные штучки в проводке вывод темы на печать
yoric
На форуме 7 лет
Авто: Угнали, сволочи.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 22:21
Здравствуйте!
1) Что за коробочка под панелью снизу, над педалями чуть слева, примерно 6х5х1.5см, с одного торца входят чёрный и красный, с другого два красных провода средней толщины? Висит на проводах. Фильтр по питанию чего-нибудь?
2) Можно по-простецки определить, действует ли у меня иммобилайзер или он отключен и как? Где прячется?
yoric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 22:33
Фото можно?
2)Если индикатор АПС при выключенном зажигании мигает, а при заведенном движке постоянно горит, значит иммобилайзер есть, но не активирован
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoric
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 06:53
1) Фото попробую, для начала раскручу изоленту, может на ней что написано))
2) Ничего у меня не горит и не мигает, крому контроля зарядки, аварийного давления масла, джекичана и БСК. Ну ещё сигнализация. Где этот индикатор АПС и сам иммобилайзер должны торчать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 08:14
За открывалкой капота вверх под панелью - 2 чёрных коробочки АПС м блок ЦЗ. Но они свободно не болтаются а висят на шпильках.
yoric
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 08:22
Они на релюхи стандартные случайно не похожи?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:05
Нет, они размером больше сигаретной пачки. На ЦЗ написано БУБД и еще че-нибудь.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 12:49
У меня вот такие коробочки стоят
На саморез эт я сам прикрутил чтоб не болталась
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 13:36
Справа на 99% реле задних ПТФ. А слева хз. Перефоткай чтоб этикеткувидно было, а то она блестит вся. Возможно это датчик удара от сигналки.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 15:02
Good 100процентов.....а другая и вправде непонятна....вопрос на засыпку можно ли перекинуть эти провода задних птф на обычную релиху?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 15:20
левая коробка - инородняя (калхоз от предшествующего хозяина).
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 15:39
Если евро панель - то только с заменой кнопки включения на фиксируемую (если найдешь)
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 16:45
эт есть.....какие провода как кинуть....подскажи Smile
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:34
С этим помочь не смогу, панель у тебя не родная, кто и главное как переделывал проводку Pardon неизвестно. Тут только разбираться на месте.
streles
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:47
Что это?
streles
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 17:51
streles писал(а):
Что это?
Уже сам нашел - блок управления центральным замком
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 19:51
проводка под панелью 2114 а по всему остальному сток Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 19:55
это реальная зараза! этих горе-электриков мочить надо в какашках! у меня столько "соплей" висит под рулем! я уже задолбался подвязывать!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 19:58
возьми и смени проводку....не так то и дорого она стоит Wink
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:03
ОК! только ставить ее будешь ты! согласен?
IMHO и только IMHO!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:04
ДюКЧ писал(а):
согласен?
поменял бы Wink но ты далековато что то.....если уже не раз лазил то делов максимум часа на 3.....
yoric
На форуме 7 лет
Проще сопли подтереть, чем проводку менять, по-моему. Замучаешься там её пропускать везде где надо.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:05
не чего сложного нет.... Smile
yoric
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:09
За три часа результат будет, по-моему, как у горе-электриков. Вот дня за два рабочих бы справился)))
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:11
это если через пол вести....а он говорит что под панелью......а там отдельная проводка и обычно в напольную косу не лезут Wink кроме сигналки
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 22:03
MIK64
Если кнопка есть и разбираешься - возьми за основу 9ю схему проводки и переделай по ней - разница не большая.
Страница 1 из 2
