сколько ходят свечи на 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сколько ходят свечи на 16V вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 11:51
слышал мнение, что свечи надо менять через 15 тык. а зачем так часто? на прошлой машине 21053, родные свечи отходили 50 тык., так и продал с ними. на сегодняшней 2112, поставил русского производства Бош, за 35 руб.шт. отходили уже 30 тык. жалоб нет. стоит ли при таких условиях менять их, и на какие? есть в продаже такие же , за ту же цену.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 13:14
15 тык - это часто?!!!
Вообще-то, можешь и дальше не менять, а съэкономленные деньги откладывать на покупку нового модуля зажигания.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEFODY_nfp
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 14:09
Cъэкономиить на МЗ - не получиться. На бензин всю "экономию" растратит.
Mefody
MEFODY_nfp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 14:17
у меня 15 тык. - за лето. получается, что при каждом ТО менять свечи? это значит ресурс свечей как у масла? и при чем тут МЗ и расход бензина, если свечи работают без перебоев?
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 10:34
Да просто тут многие умники меняют свечи через 10 тык, провода ВВ через 20 тык, топливные фильтры через 10 тык, масло через 10 тык и т.п., а потом выкладывают отчёты о затратах за год эксплуатации 58 тыр без бензина, говоря при этом о том, что 10-ка дорогая в обслуживании.
Я никого не хочу переубеждать, просто высказываю своё мнение по вопросу преждевременной замены расходников и з/ч на оригинальные.
Повторюсь, что хуже от преждевременной замены не будет ни для машины, ни для того дяди, которому вы продадите свою машину.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kers
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 00:56
у меня уже 20 тык, и чистые. менять надо ? и почему если чистые
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 10:07
В анналах истории сказано, что у автомобильных свечей зажигания паспортный ресурс 30 тыс. км, и менять их следует никак не реже чем раз в 30 тыс. км. Но ресурс этот расчитан на нормальный бензин без ферроценов и ТЭС и при мягких условиях эксплуатации. Так что давным-давно было принято, что водители, которые хотят сэкономить на бензине, меняют свечи через 15 тыс. км. Аргументы просты: свечи стоят копейки по сравнению с тем же бензином, а пропуски зажигания из-за полуисправной свечки запросто могут увеличить расход топлива до 0.5 л/100 км со всеми вытакающими.
В случае же, если в вашем регионе балуются бензином с ферроценом, менять свечки следует еще чаще - я лично делал это раз в четыре месяца. Аргументы те же...
P.S. А масло я меняю через каждые 7.5 тыс синтетику Texaco Havoline. И не надо мне говорить про избыточность - каждый сам решает, что для него избыточно а что нет.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 10:22
В наших (Россия) условиях, увы, ходимость свечей зависит от бензина. Ферроцен может снизить ресурс свечей до 3-5 ккм. Если всё с бензином ОК, больше 30 ккм, всё равно, на одном комплекте свечей лучше не ездить. Хотя бы потому, что это ресурс оговорённый ВАЗом. Изменения в работе свечей происходят очень медленно, изменения в работе двигателя, в итоге, практически незаметны, пока свечи не заменишь на новые и приятно удивишься.
А вот рекомендованная ВАЗом периодичность смены масла -- вещь желаемая, но не более. При режиме езды город/трасса ~ 3/1 на Shell Helix Ultra (синтетика), к 15 ккм появились кратковременные стуки гидрокомпенсаторов, при утреннем пуске в морозы. С заменой масла -- исчезли. Наверное, через 15 ккм масло можно менять, если с трасс не вылазишь. В противном случае, всёже, лучше менять через 10 ккм, с фильтром, естественно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 10:57
Что-что, а вот с некоторыми товарищами я сдесь абсюлютно согласен. Мой ТАЗик 16кл. ВАЗ21103М, я постоянно обслуживаю Smile Масло меняю каждые 10 тыс км, а вместе с этим и фильтра все, кроме воздушного, его я меняю через 20 тык вместе со свечами. Масло лью синтетику Castrol, фильтра ставлю Hengest все родные. Тьфу-тьфу, машина проблем со стуками с тягой двигла и расходом топлива - не знаю. Так что каждый сам для себя расходы в чём то увеличивает, а в чём то сокращает.
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
