gmbo
Сзади чего то брякает - глухой стук как от стоек. Поменял стойки на Бильштайм. То же самое. Все че можно все протянуто. При движении по небольшим неровностям - одинаковый стук с обоих сторон. Стук похож на пробитые опоры. Но сзади и стойки нулевые пробег прим. 50 км. Что там может брякать вообще. Достало уже, терпения нет.
Перец
Авто: дорогостоящее
Может чего в багажнике громыхает, у меня так было- баллонный ключ выпал из паза, завалился под запаску и там громыхал на каждой кочке... :grin:
Andrey02rus
У меня стучит заднее правое (малое) сиденье, вернее спинка от него.
Причина стука в петле этой спинке. Звук похож на незакрытую дверь. Чем вылечить пока не придумал, сам узел не разборный шпилька в петле развальцована
