Затроил двигатель 09 карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Затроил двигатель 09 карб вывод темы на печать
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 09:29
Девятка карбюратор, затроил двигатель
Ехал на не прогретой машине, примерно 65 градусов, на подсосе. Возник момент когда нужно было обогнать машину, дал газ в пол, в итоге машина сначало поехала, и почти сразу начала троить и медленно ехать.
На медленом нажатии на педаль, не сильно заметно. На холостых тоже не понятно...
Заглянул под капот, подергал провода, все сидят на своих места...
Опытные водители, мастера, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 10:17
Карбюратор разбирать и чистить. Соринка под топливным жиклером 1 камеры болтается.
Atex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 10:40
Не надо на нем ездить, при этой температуре ХХ маловат, но уже стабилен. Теперь чисть карб
и меняй заср... - загаженные ездой на подсосе свечи.
Pardon
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:04
Думаете ето всего лишь карб ?) было бы не плохо
Я его если что, чистил км 40 назад. Продувал выворачивал жиклеры. Прокладки менял
Надо будет еще заморочится, но готов еще выслушать мнения.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:07
mXL88
mXL88 писал(а):
на подсосе + дал газ в пол - в итоге машина сначало поехала, и почти сразу начала троить и медленно ехать
Свечи ты залил. facepalm
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:21
Yurik 999 писал(а):
mXL88
Раньше такого небыло, по етому у меня вызвало это опасение.
Т.е если ето просто свечи, то после простоя часов 8 будет все нормально ? или всё же свечи придется выкрутить почистить ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:24
mXL88
Залитые свечи - нормально работать уже не будут Pardon прокалить и почистить можно, но это поможет не на долго. Менять.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:27
mXL88
Ты сюда заходил? читал? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 11:29
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 12:03
Yurik 999 писал(а):
mXL88
за 2.3 года не разу не заливал их так Smile
в мурзилке не читал ету проблему. Щас займусь изучением своих мелких касяков
Свечи кстать новые ... были.. NGK
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:26
обмыть покупку у меня BOSH стоит год уже !!! полёт нормальный !!!
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 21:57
NGK сейчас сплошное палево пошло, причем фиг отличишь от оригинала, сам так на инжекторных NGK №13 попал, так что не удивляйся что залил их так легко, возьми что нить попроще, родные А17ДВРМ, например, не жалко хоть, каждый месяц менять можно Pardon , с двиглом у тебя видать нормально все, поставь новые свечи, почисти и отрегулируй карб и езди нормально, только не на подсосе facepalm
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 09:23
Раньше ездил на бош платинум, норм было. А на этих месяц откатал дай бог.
После простоя машина стала получше конечно, но всеравно резко не нажмешь. До 3 - 4 тыщ об\мин только плавно едет.
Сегодня куплю свечи, думаю бош платинум опять возьму. Отпишусь если вылечусь
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 11:01
Его залить - это очень сильно постараться надо Smile
Будешь менять свечи - не забудь проверить зазоры электродов, а то потом бегунки менять замучаешся.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 10:46
Поменял свечи на предыдущие БОШ платинум, машина перестала троить
ВЫВОД: Залил свечи)
новые пока не купил, продолжаю ездить на этих.
Надо будет почитать, какой зазор должен быть, и чем померять
СПАСИБО всем!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 11:00
mXL88
Для карба - зазор 0,7-0,9мм, для инжа 1,1-1,3мм
Проверять щупом и подгибать электрод. Pardon
И этого - на подсосе кататься завязывай. Wink
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 11:15
Yurik 999 писал(а):
mXL88
теперь думаю только БОSH !
Думал уже на движку попал, на капремонт)
спасибо)
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 13:49
Yurik 999 писал(а):
mXL88
Да ну на...Даже чистить не надо, обгорят и так в моторе
Куясе..залил свечи и на помойку..Я так по 10 раз за год делать буду тогда.
Фигня, завести и прокатиться пару км, прогорит всё само
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:20
Сан-Саныч писал(а):
Yurik 999 писал(а):
mXL88
Да че то как то не прогорали ) не долго ездил что ли...
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 10:03
ИМХО прогорание сильно зависит от оборотов, если дать корыту "просраться", ИМХО очистит все.
У меня сейчас машина даже тупо дымит при прогазовках из-за износа блока и колец (пробег уже 297 тык без капремонта). но при этом нагара нету вообще
Попробуй поставить безрезисторные свечи от классики, там искра помощнее, может выжигать будет лучше
или более "горячие" свечи, может они обгорать лучше будут
Kontrabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2012 12:23
Скорее всего бензин с водой попался. Я тут заправился меня так колбасило, даже когда машину выключил, а она дёргалась и не глохла! Потом бензин залил на другой АЗС и не троит и не колбасит её.
Настоящий немецкий литровый "Масскрюг" для пива
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
