торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Валенок писал(а):После коротких простоев на горячей - провалы при езде. Подозреваю БН. Старенький уже Пекар. Кстати сновья ручная подкачка почти не работала - ХЗ с чем связано. По свечам - смесь беднит (может временами). Засоренный карб возможен, но как связано с перегревом - непонятно.
Смотри жик. ЭМР. Возможно засорен.
Валенок писал(а):Перегрев бензонасоса под подозрением. А с ОЖ все в порядке.
А не увидишь по ней,всё почти как обычно,только например по городу подозрительно много и часто стрелка отклоняеться вправо,ближе к включению карлсона.
Yurik 999 писал(а):При излишне обедненной смеси - нарушается тепловой режим работы движка, и как миниум - сильнее греются коллекторы, а карб, как раз, на впускном.
Валенок Если в карбе всё в порядке,то убавь на пол градуса -градус НУОЗ.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
kazak1102 писал(а):Валенок писал(а):Разберу Пекар как время будет.
Разбери... Смотри ржу под мембраной...
А вообще-то, шток надо было рагулировать по мурзилке, а не менять насос... Пекар - почти вечный...
Последний раз, - месяца 2 назад как раз по мурзилке регулировал.
