pavel-kras
Суть проблемы была в том что тянуло в право, сегодня решил снять шаровую набить немного смазки, а тут вот такое сым был немного в шоке.
Была успешно заменена, после первых км пробега полет нормальный, тянуть в право перестало.
Но появилась другая проблема, застучало рулевое управление. В частности когда стоишь на мести руль крутишь стучит в районе рейки, при езде стучит рулевая колонка, а сердце кровью обливается. Особенно когда по гравийке едешь. Что смотреть куда лезть, много что перечитал в иенете, с чего начать даже не знаю.
Последний раз редактировалось: pavel-kras (12 Июня 2012 19:32), всего редактировалось 5 раз(а)
SS 220
Что там вкратце? Пополам развалилась? И чье производство? А то у меня вместо фоток надпись приватный доступ.
pavel-kras
SS 220 Палец загнуло, производство не знаю, вроде еще с заводские.
фото покажь полюбуюмся
[Manager]
че за фигня с фотками ? facepalm
KIB
Только для взрослых Smile
SS 220
Значит какая-то сыромятина попалась. Не представляю, как можно согнуть палец шаровой. По производителю можно глянуть на нижней крышке, не знаю как наши, а импорт там свое название выбивает.
pavel-kras
SS 220 Может до меня его загнули, но при этом 100000 км пробежала, завтра ототру на пишу название. Факт что их меня ли до меня исключен.
pavel-kras
Пере выложил фото, видно. Если нет дайте ссылку как правильно фото выкладывать, забыл давно не выкладывал здесь.
[Manager]
там походу такой секас ROFL
рашид55
Гнет как надо!!!У меня в коллекции лежат две от Шнивы!!!!!!Градусов на 15 погнулись от нормального положения!!Кстати,не меняные,так сказать с конвейера!!К сожаления с закидыванием фото тоже огромные проблемы,а то бы открыл оч. интересную фотогаллерею!!
BigBlock
Можно здесь спрошу?
У меня когда нажимаеш на газ (даже на хорошем асфальте) машину вправо ощутимо бросает, а отпустиш - влево. Заметил когда с зимней резины на летнюю перешёл. Могут ли шаровые опоры так себя вести? На кочках они очень даже гремят.
таз на проставкех не задран у тс?
так загнуть на яме маловероятно,а вот если ей хода не хватает из-за предельного поворота рычага-то может и загнуть от постоянных ударов
!Lnur
BigBlock писал(а):
Можно здесь спрошу?
bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6515999#6515999
а спрашивать лучше в справочной:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204572
pavel-kras
Нет, я вообще не понимаю для чего это ставить, мне больше сток нравиться, единственное что это стойки надо на переделку отдать, а так все устраивает.
pavel-kras
Обновил, чтоб не создавать новую тему.
помня твой стук вчера проверил свою
тоже стучит на стоячей facepalm терь понятно че иногда таз рыскает на 110+ в колеях
забил болт,тк дорогу пока держит
BigBlock
BigBlock писал(а):
Можно здесь спрошу?
Раз уж здесь начал, продолжу.
Это были рулевые наконечники. Pardon Вылечил заменой.
kotmu
повезло, что не рейка.
Vermilion
у меня когда выкручиваю руль до конца щелкает в самом конце вот тут -
в позициях 6,7,8,9
еще рулевой вал гремит и тянет машину влево...
что может быть?
