bugagaev
Всем привет!
126 мотор, 2007год, не вскрывался ранее, пробег более 120 тысяч, из за увеличенного расхода масла был вскрыт. Поршни болтались ойойой, нагруженная сторона поршня имеет износ, размер поршня менее номинала на 0,15 мм, МСКольцо все забитое. Самое интересное в 2,3 цилиндрах на поверхности тарелки выпускных клапанов со стороны цилиндра толстый мм 2 налет белого цвета, трудно удаляемый.
Что это такое, есть мысли?
Badmean
Капни на него уксусом (концентрированным), если будет шипеть и пузыриться значит накипь от воды.
mdmiv
что может быть в камере сгорания, кроме нагара
выпускные клапана греются сильнее, и нагар на них крепче
Badmean
Белый нагар от масла?
mdmiv
Smile
при сгорании масла получаются зольные отложения
КАРЕЛ
[quote="bugagaev"]Всем привет!
Какое масло использовалось, если не секрет?
Badmean
Если на тарелках будет такая температура, что на них образуется зола масла, то эти тарелки прогорели-бы давно.
И какая же должна быть температура? Smile
bugagaev
Забей. У всех такой налет на выпускных.
bugagaev
Badmean
Поздно Smile пациент собран, да и уксуса в гараже то небыло. Ацетоны налет несмывали.
Smile там даже скажу я налет слоистый, черный, вот эта керамика, и бурый.
я шел ультра 5 на 40, но не думаю что из за масла, масло бы всю камеру налетом обложило.
меня смутила толщина ну представь ровная поверхность а на ней бугорок может два может больше мм.
ну и отчетик: была проведена замена поршней на СТК втык группы D, при установленной с завод B которые болтались во всех направлениях dns4 заводу приуэт, колечки прима, ступеньки небыло, замок колец 0,45 на всех. Про анаэробный герметик в Казани не слышали Smile)
bugagaev писал(а):
Про анаэробный герметик в Казани не слышали )
Не там искал.
Примерно представляю.
bugagaev
с моим налетом клапан так не поставишь. Smile вот ведь фото не сделал Sad плоская часть тарелки обращенная в цилиндр. Может наши машины на воде артезианской ездють Smile
Serg_x писал(а):
Не там искал.
да, надо пром. предприятия или тех, кто для них таскает.
Тут на форуме не один человек из Казани. И что то у них проблем с анаэробом не возникало.
Клапана прекрасно отмачиваются в керосине.
bugagaev
Подскажут, где купили за это то и спасибо.
я физически соскреб , в итоге то от воды такие наросты или смесеобразование неверное?
Вот тебе очень принципиально значть от чего?
Мне вот если честно всегда наплевать было.
Если так хочешь знать - сдай на химический анализ свои клапана. Узнаешь точный состав Wink
