Верхняя стяжная пружина задних тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Верхняя стяжная пружина задних тормозов вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 10:49
Нужен совет, как проще всего установить верхнюю стяжную пружину в заднем тормозе. Пробовал плоскогубцами не получается, не удобно. Решил перед применением радикальных мер спросить.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 10:51
max69rus
Надевать колодки - уже с пружиной. Pardon
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 10:57
Yurik 999 писал(а):
max69rus
+Много. Причем нижнюю тоже можно не тянуть, а сначала свести колодки внизу, надеть пружину, а потом защелкнуть на место.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 10:59
Верно, одевается достаточно легко, сначала поставить одну колодку, одеть пружину на нее, потом одеть пружину во вторую не колодку, не устанавливая ее и действуя колодкой как рычагом, установить ее на место, а нижнюю уже можно натянуть пассатижами Pardon
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 11:29
из проволочки делаем петельку и одеваем на пружинку далее тянем пасатижами.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 11:32
и так и так
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 11:52
Напильником, со снятой ручкой. И верхняя и нижняя.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 12:08
А еще лучше не из проволоки, а из провода. Если тоникй, т сложить вдвое. И тянуть удобнее не пассатижами, а намотав эту петлю на что-то что удобно держать в руках (трубчатый ключ, круглый напильник и т.д.). Тянем петлю, а широкой отверткой направляем пружину куда надо так как при натяжении она стремится уйти наружу от проушины куда ее следует воткнуть.
Впрочем, все вышесказанное не догма - это просто способ, к которому я привык и который помогает мне легко и просто натягивать все пружинки взадних тормозах.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 12:28
Еще проще длинную проволочку протянуть через упор, чтоб получился блок, так будет в два раза легче.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max69rus
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 12:43
Спасибо за советы.
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 12:56
Юзать подобную хрень
зы. сам не юзал, но может при очередной замене куплю.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
