Рейка с ГУР - потекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рейка с ГУР - потекла вывод темы на печать
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 15:57
Пришла пора ремонта рейки , потекла ( 1л в неделю ) , столкнулся с тем ,что не берется никто за отечеств . "изобретение " . Говорят приезжай - посмотрим , но без гарантии успеха . Хотел сам , а где взять запчасти ? Каталожные номера з/ч нарыл , а где взять х.з . В магазинах делают округленные глаза . Нашел сайт производителя - оффиц. поставщика ТАЗА , "ПОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО НА ЗАВОД , В РОЗНИЧ . СЕТЬ -НЕТ " -КОЗЛЫ . Обратился к оффиц. дилерам в отдел послегарант . ремонта - все есть , можно поменять у них на новую , но цена ....ЗАРЯДИЛИ ЗА НОВУЮ 18900 ( только остались две последние , только для вас и только сегодня ) , за два шланга попросили 5800 , работа 1500 ( куда ни шло... )
Итого требуется: сальник рейки 0770 198142 (2110-3401024-10 ,сальник шестерни7832 033115 (2110-3405314 ,комплект шлангов 2110-3408018-20 ,2110-3408100-20 contitech fluid /
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 18:45
k750
что именно бежит то? скорее всего тупо шланги. либо высокого давления пропускают из мест завальцовки, либо низкого давления потрескались от старости.
под рейкой как раз есть вставка из шланга. скорее всего, от туда и сыт supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 19:58
18900 nea не фига себе! У нас стартовая была 16 с лишком, сейчас 13 с чем то. Правда она у нас в одном магазине и лежит год точно никто не берет.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:12
8 рублей в тольятти рейка supercool
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 23:21
у нас за 12р. продают.
автор, а сколько рейка прошла?
у меня 199ткм, пока тишина и сухость...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:43
Пробег 250т , потек сальник рейки по ходу . За ремонт с гарантией 3 мес просят 11 т . Плюс имеется люфт так что просто заменой шлангов не обойтись .... Есть нюанс по году выпуска : стар.резьба на шлангах м18*1,5 новая - м16*1,5 Завод информацию о начале выпуска шлангов с новой резьбой не дал , думаю сами не знают .
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 10:30
k750
а у тебя вообще заводской ли гур? на твою машину, вроде, не ставили серийно.
ели все так сложно и просят действительно 11 за ремонт - то проще заказать в тольятти рейку и пару новых шлангов высокого давления.
по цене выйдет столько, сколько просят за ремонт твоей
k750
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 11:59
Машинка реэкспортная . На бачке стоит zf , а какая рейка х.з , увижу при снятии .Хотя бы скрою на снятии - установке пару тыс .
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 12:15
k750 писал(а):
На бачке стоит zf
тоже гур был немецкий zf, вот если интересно можешь поглядеть:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&start=0
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasyugan1
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 23:56
А у меня всё сухо, но рейка стучит писец как. Требует замены втулок ,за ремонт попросили 9000руб. Нам бы как-то надо поднять здесь на форуме этот вопрос про рейки с гуром,что-бы всю инфу сливали в одну тему.
wasyugan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
k750
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 12:16
Приблизился к ремонту - нашел рейку б/ у за 5т с нестар. маш .Договорился продиагностировать ее на стенде в специализир. фирме . Дело осталось за шлангами выс.давл. ,пока не нашел .
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 12:21
а ес. без сокр. пис. то бол. пон. о чем речь
шланги высокого давления можно сделать в любом сервисе по грузовикам.
цена а порядок меньше чем оригинал вазовский покупать
www.asgloom.narod.ru
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 20:06
мож не рейка стучит? Я после покупки машины тоже озадачился люфтом, блин думаю надо разбирать,а потом заехал в мастерскую,а мастер говорит,мол ты заведи машину,а потом попробуй за усы подергать. И на заведеном движке люфт пропал,насос гур давит и рейку зажимает,но подтяжку я все равно сделал. А стука не было как до подтяжки так и после.
wasyugan1
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 22:53
Я знаю про это всё равно это она.
k750
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 22:54
Вот и начал ремонт . Снятие рейки упростилось , тем , что предварительно менял мотор отопителя и все было снято . Тяги успешно отсоединил и рейка вышла через верх. Рейка оказалась герметичной , а вот трубка обратки оказалась проржавевшей и даже со свищами , размером с иголку . Трубка состоит из металлич .части и по краям куски резинового шланга 20*12*1,5 , может заменить целиком на резиновый (какой -нибудь масло-бензо стойкий ) , а то родной врят ли найду ????
Ну и конечно заломал пару шпилек крепления рейки и одну крепления теплового экрана рейки , она же является креплением хомута того самаго шланга . Теперь предстоит гемор с высверливанием . Причем шпильки были за день пропитаны керосином а перед отворачиванием ВД , СОРВАЛИСЬ НА ПОСЛЕДНИХ ВИТКАХ .
