Установка автомагнитолы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка автомагнитолы вывод темы на печать
Maksic
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 09:09
Здравствуйте!
Слышал несколько вариантов подключения автомагнитолы, отличающиеся от описанного в мануале устанавливаемого аппарата. В основном предлагали делать так: кинуть один провод (для постоянного питания часов и сохранения настроек) на ?+? аккумулятора, а основное питание не на замок зкжигания с положением АСС, а на ?+? прикуривателя. И если прикуриватель защищен предохранителем в монтажном блоке, то на первый провод надо ставить свой предохранитель? И какой силы тока? Может есть какой ни будь рациональный способ? Опишите.Магнитола - SONY 440X/
Спасибо.
Maksic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 10:45
У меня оба плюса постоянно подключены - удобно,чтоб включить музыку, не надо всталять ключ!!!
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 11:13
К спецам!
Слушайте при включении стартера тухнет магнитолла! Эта так и должно быть или есть на что обратить внимание!
А то магнитофон на дисках и пока он нужную дорожку найдет сек 30 проходит достает иногда!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
One
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 11:15
Я подключил так:
Взял 3-х позиционный переключатель и подключил через него.
Теперь если мотаешься по городу один, то включаю в 1-е положение - выключаешь зажигание - выключается магнитола.
Если в машине кто-то остается или сам сидишь - в положение 2 - работает напрямую от аккумулятора.
Есть еще 0-положение - можно совсем отключить при езде (часы на магнитоле так же не будут потреблять эл.энергию).
Советую, очень удобно.
One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirych
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 13:32
Кроме того еще фары (ближний/дальний) выключаются в момент работы стартера и еще несколько потребителей тоже отключаются на это время. Вроде как это сделано для того, чтоб не перегружать потребителями аккумулятор, который и так в момент заводки достаточно сильно нагружен, чтоб максимум энергии дошло до стартера и свечей. Возможно, что часть потребителей отключается чтоб избежать вероятности поломок от достаточно резких перепадов в борт сети в момент заводки.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
