лопнул тросик капота. как открыть ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лопнул тросик капота. как открыть ? вывод темы на печать
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 07:12
сабж.
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex2109
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 07:27
ломиком hehe
alex2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 07:33
снимать защиту ДВС если стоит, снимать пыльник ДВС то что с завода стоит, и рукой добираться до пружины замка или чем нить длинным , я отвёрткой длинной добирался до пружины и отжимал её.
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 07:38
тросик новый покупать ? кроме той штатной проволоки туда нормальный тросик можно поставить ? защиту от крабов достаточно открутить или полностью снимать нужно ? блядское ведро ....
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 07:51
можно, есть тросы капота Дааз штатно на каждый авто.
читать умеем?
или тут что то непонятно?
evgen 44
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:14
Новый трос покупать нельзя! Это не по нашенски. Нужно купить волговский стопор на один конец, а на часть в которую упирается оболочка троса подобрал какую то х-нь, не знаю как называется, но по форме такая же, внутри пружинка, которая держит шарик. Шарик с пружинкой вытащил и подошло как родное.
Реалист - без разницы стакан наполовину пуст или полон - главное, что в нем!
evgen 44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:15
да понятно все просто я за то чтобы не делать лишних движений.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:29
к сожалению проще тут никак.
только через низ а чтоб через низ залезть надо место чтоб засунуть руку, далее уже смотри сам что тебе будет мешать а мешать будет пыльник ДВС Pardon .
evgen 44
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:38
Один дедушка продемонтстровал мне проволочку хитро спрятаннаю за радиатор и привязанную к замку капота. Это кстати полезная вещь, у кого личинки дверей заглушены - на случай внезапной кончины аккума. А дедуля эту проволочку показал как раз в тот момент, когда я лез под машину открывать капот, когда эти пластмаски на тросе развалились.
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:42
а чем там тросик крепится к самой пружне ? она там под рамкой радика по мойму ?
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:43
на заводском троссе эти пластмасски кстати хорошего качества идут.
а вот взял тут по дурости тросс именно тросс Дааз капота,поставил, радость была недолгой cry эти пластмасски развалились и трос просскачил в петле на пружине замка и всё приехал facepalm
Выкинул и поставил родной опять, 5 лет стоит и нежужу. Good
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:45
пластмасска на конце тросса заходит в ушко пружины замка и всё, если пластмасска эта развалится то тросик тупо пролетает в ушко пружины и всё привет facepalm
barabuler
ооо !! евген ! нужно тоже на всякий случай себе сделать. как раз тросик от стеклоподъемника есть.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:47
и подписать на нём дёрнуть тут кто хочет, ну и на ружу его вытянуть чтоб все видели facepalm hehe
зачем?
сделать всё разом грамотно сложно?
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:48
можно вместо пластмаски гайку наклепать ? что можно приколхозить ? сегодня после работы буду заниматься.
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:51
а зачем на ружу ? я его за радиатором спрячу и если дриснет еще раз то защиты снимать не нужно. да и кто на это ведро позарится ???) у меня же не майбах. да и авто ночует в гараже или на стоянке около работы.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:56
Покупаешь новый трос. Со СТАРОГО (заводского) снимаешь металл. шайбы перед пластиком и одеваешь на новый.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 09:04
задача при проведении ремонта ничего не покупать.))) денег нет совсем.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 09:11
тогда когда откроешь капот, конец троса просто привяжи к уху пружины замка и будет вечно всё.
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 09:21
спасибо за советы так и сделаю.
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 14:55
а на коротком крыле проще Smile клюв снял и отверткой отогнул))
Если судьба свела вас со мной, значит, пришло ваше время платить за свои грехи.
Sharmet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 18:12
На коротком можно не снимая клюва, завести провод за пружину и потянуть оба конца. Правда придется повозится.
А на длинном у меня было еще веселее. Не трос порвался, а пружина защелкнулась с другой стороны facepalm facepalm и там все заклинило насмерть facepalm. Благо руки длинные и фонарик в машине есть, а то бы и не разобрался даже куда что отгибать.
Да, из советов еще - не поленится подложить чтонибуть под голову. А то если дело затянется шейная мышца потом неделю отходить будет Smile
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 18:45
Делал так supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260253&highlight=%F2%F0%EE%F1+%EA%E0%EF%EE%F2%E0
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 19:26
починил наконец ! там не тросик лопнул и не соскочил а лопнула пружина и заклинилась там. я ее еле выковырнул от туда из-под машины. пришлось купить замок капота в сборе за 150 р отдельно пружинку продавать не хотели а ездить с открытым капотом больше не хотелось. плюнул купил поставил. еще привязал проводок к пружине и вывел через левый брызговик и намотал на фаркоп вдруг эта параша опять дриснет.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 20:34
уроды, пружинка стоит 40р я как то брал её себе тоже.
Страница 1 из 2
