БК считает, что дверь открыта!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БК считает, что дверь открыта!! вывод темы на печать
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:40
Вчера разбирал заднюю левую дверь (доклеивал). После собрал, поехал, а люстра и через несколько минут не погасла. Штатный вазовский бортовик орет, что задняя левая дверь открыта. Поменял концевик - проблема не ушла. Уточню: во время сборки чуть-чуть шел дождь. Допускаю, конечно, что немного где-то замочил. Но потом-то просушил все, концевик поменял. Какие советы дадите?
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 09:20
концевик не в двери, а на стойке. Поэтому разборка и кривая (возможно) сборка двери на него не влияют.
Попробуй пальцем надавить. если погаснет - подложи что-нибудь на дверь, в то место, где он её должен касаться. Может нашлёпку оторвал случайно и не заметил.
Если нет - либо БК глючит, либо коротыш в проводке. Тупо звонить по схеме.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 09:43
Понятно, что на стойке...Давил, подкладывал, все уже поделал....Короткого ловить получается остается
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 10:17
Открути концевик от стойки, сними с него клемму. Горит? Если нет, чего-то с концевиком или клемма замыкает на корпус, когда концевик установлен в стойку. Если да, вынь БСК из бороды, сними разъём, из разъёма вынь провод соответствующей двери, одень разъём. Горит? Если да, БСК в ремонт. Если нет, провод где- то коротит на корпус.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 18:44
Самоустранилось. Видимо тупо просохло. Спасибо ребят!!
ICQ 453803362
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 07:26
на задний левый концевик часто вешают концевик багажника скорее всего дело в нем
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 08:44
Да да, и такую беду тоже проходили уже...
