Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Alexeykash
Авто: 21101
Gregr писал(а):http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=usb-obd2%20&source=web&cd=1&ved=0CJ0BEBYwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vitomag.ru%2Fgamma%2Fusb_obd_2.htm&ei=FrrRT8ugHcKF4gSWk5zUAw&usg=AFQjCNEJ_M7Tk1Kvg2I8YjAMw8JVcZCQPg&cad=rjt
Вот увидел в продаже.. Кто нибудь уже пользовался? И можно ли не ноут ипользовать, а смартфон на андроид?
А еще больше он похож на орионовский адаптер, даже коробкой, оформлением, корпусом, разъемами, компоновкой и драйверами (
Здесь страница Ориона, правда похож?). Собственно это он и есть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gregr писал(а):И можно ли не ноут ипользовать, а смартфон на андроид?
А что программы диагностики для андроида уже придумали? Даже если и да, то состыковать их не получится. Для мобильных девайсов есть адаптеры OBD2-Bluetooth.
Gregr
Serg_x писал(а):А что программы диагностики для андроида уже придумали?
В андроид -маркете две нашёл, бесплатно даже.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
А он Евро-4 читает? А то мой адаптер Евро-2 хорошо читает, а Евро-3 только на неработающим двигателе.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
skostya писал(а): А то мой адаптер Евро-2 хорошо читает, а Евро-3 только на неработающим двигателе.
А как Евро может влиять на работу адаптора? Протокол то один. Может программа тип контроллера не поддерживает? У меня самодельный номально работает с моим Я.-7.2 Евро 2 и с М73 Евро 3 друга. Программа Опен Диаг.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
это питерский орионовский адатер
пользую его
с опен диагом дружит нормально, цепляет любой тазик, от зубил с январем 5, до приоро с е-газом
юзаю с ноутом, и со станц компом через тренднетовскй юсб удлинитель 5 метров, с усилителем сигнала.
на смарте с андроидом не пробовал.
на ноуте семерка, на станционаре ХР3
Gregr
ksv71 писал(а):это питерский орионовский адатер
пользую его
С его помощью что можно делать - только считывать данные или менять, например, мне нужно изменить функцию работы штатной сигнализации?
Kogor
Gregr писал(а):С его помощью что можно делать
С его помощью можно соединить пограмму на компе с ЭБУ. А что может программа-совсем другая история.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
skostya
Kogor писал(а):А как Евро может влиять на работу адаптора? Протокол то один.
Для меня загадка, но при запуске двигателя с блоком М73 через мой адаптер виснет ком-порт. На Евро-2 все номально
Kogor
