стало дергатся
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стало дергатся вывод темы на печать
алексей 777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 19:13
появилась такая проблема машина перестала набирать ход и приэтом дергается (едет рывками )на холостых работает ровно катится плавно
доехал до дома решил проверить свечи 1 свеча с первого цилиндра черная черная даже карамеческий наконечник где проскакивает искра черный остальные слегда подкопченые поставил другую свечу проблема не исчезла .При работающем двигателе отключил ДМРВ ничего не произошло машина не заглохла обороты остались на месте ,воткнул разьем обратно захлохла .пробовал проехаться с отлюченным ДМРВ чуть чуть вроде меньше стало дергаться
алексей 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 19:53
МЗ?
IMHO и только IMHO!
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 22:51
nea
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 10:35
Проверь давление в рампе
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 16:31
99% за модуль
ДюКЧ писал(а):
МЗ?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 13:56
парни не могу никак найти причину был на диагностики :-давление в топлевной норм ,были неисправны датчики -фас .дмрв.датчик кислорода заменил проблема не ушла .также менял свечи топлевный фильтр. чистил сеточку на бензонасосе
рывки происходят во время повышения передачи гдето от2000 до 2700 по тахометру
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 17:46
вся надежда ток на вас
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 18:42
Поехать на "диагностику" и забрать деньги и сломать им руки.
Как свечи после замен по совету "диагностов"?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 19:43
нет свечи заменил по собственной иницеативе
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 19:59
алексей 777
Как выглядят свечи после всех замен, смотрел?
Диагнонисты замер компрессии делали?
Когда клапана регулировал?
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 20:10
клапана регулировал зимой
замеры компрессии делали все в норме в 1 цилиндре чуть меньше
1 свеча черная вся .остальные 3 слегка подкоптившиеся с белым
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 20:28
Поменять местами на МЗ провода 1-го и 4-го цилиндров, покататься-потестить, проверить свечи. Свечи можно и не менять, покрутить двигатель на 3 передачи 100 км/ч.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 20:41
И их сопротивление померить не мешало бы.
свечи заменил
Для пробы уменьши на них зазор до 0,6-0,7мм это облегчит работу МЗ,особенно если шьет в нем.
Но это после проверки ВВ проводов на сопротивление.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 09:10
Ну что там, есть прогресс? Блин, у меня тоже задергалась, на холодную езжу как на непрогретом карбюраторе, при разгоне ощутимые рывки и спотыкания. На холостых работает ровно, на прогретой рывки практически незаметны. Два раза менял свечи, компрессия в норме, ВВ провода в норме, что дальше, МЗ?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 09:46
алексей 777
Были похожие симптомы. Проблема оказалась в электронном блоке управления двигателем.
*Alexandr* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 13:02
SS 220 писал(а):
что дальше
Давление в рампе в режиме нагрузки на двигатель.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 14:21
SS 220 писал(а):
что дальше
Но почему холодная тупит? После прогрева до 60-70 градусов практически не дергается, а на рабочей температуре вообще незаметно. Свечи выкручивал, все в порядке.
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 21:34
был сегодня на диагностики проблема выявлена и пока устронена оказалось все дело в проводе который идет на датчик коленвала он либо поврежден либо сам разъем окислился .на диагностике сказали пока ездить так а если опять начнется придется менять провод
P.S.компьтер не показывал эту ошибку а показывал что то с форсунками но диагност после того как проверил форсу сразу полез туда вот что значит спецалист высокого уровня
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 21:38
По той же причине,что и карбюраторная без подсоса - бедна смесь для данной температуры двигателя.
Как вариант - проверить и ДТОЖ по БК.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Июля 2012 21:39), всего редактировалось 1 раз
алексей 777
На форуме 7 лет
чуть не забыл
всем спасибо )))))
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 21:41
Подожди радоваться, это самый главный датчик, без него не заведется.
Сам процесс диагностики видел?
Коротенько, что и как проверяли.
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 22:07
да видел .короче сел со мной проехались потом подключил ноут потом полез под капот с оммметром (так помоему он называется )вытощил форсу проверил напругу на нее потом полез к этому датчику разьеденил соеденил разьем несколько раз помоему сели проехались все в норме вроде
а скоко датчик эт стоит приблизительно
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 22:58
Около 200руб.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 23:03
алексей 777
Эту тему читал?
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 00:07
прочитал ничего не понял ))))
Страница 1 из 2
