заправился до полного - а бензин убегает! |
Автор | Сообщение | ||||||||||||||||||||||
bibikin Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Вот такая ситуация сегодня случилась со мной. Бензин дорожает и я решил заправить машину по старой цене до полного бака. Заехал на АЗС и сказал заправщику "до полного". Впихнули мне в бак 47,9 литра. Хм.. чота многовато, но хрен его знает, значение скажем так пограничное между "такое возможно" и "это наебалово". (Приехал с горящей лампой уровня топлива, хотя ещё на 20-30 км уверен хватило бы остатков в баке, т.е. там было доступно 2-3 литра) Возвращаюсь от кассира и решил сам глянуть до полного ли уровень. Открутил пробку, там чота бензина не видать, пальцем потыкал в заливную горловина, тоже нет бензина. И тут вижу и слышу что бензик вытекает из под машины около правого заднего колеса. Нагинаюсь сзади машины и вижу аж струйку стекающего бензика! Офигеваю ппц, ибо бенза залил на 1130р. - денег жалко, и еду не один, в салоне родители - непонятно можно ехать или всё доездился. Ну а чо делать, заправщика спросил чо может быть с девяткой что бенз выливается, он явно не вкурсе, говорит мол бак дырявый. Отъехал я от колонки, забрался правой стороной на бордюр, посмотрел опять под машину - без больше не текёт. Поехал до дому. Дома уже более детально рассмотрел и сделал фото. Пока не знаю как устроен топливный бак на зубиле, но вот на фото видно что сзади сбоку из верхней части бака, выходит штуцер. А рядом с ним болтается какой-то шланг. Что это за шланг, что за штуцер? Это из-за них у меня вытек бенз? Как правильно одеть этот шланг обратно и зафиксировать?
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Shagrone![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5982825#5982825 _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Aleco![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Шланг реально укоротился в длину, ссохся. Одеть его на штуцер бака не получалось. Пришлось этот же шланг по-другому проложить от сепаратора до бака, сняв со стандартных креплений, и пропустив напрямую к баку не прижимая крепежом к днищу. После этого удалось его надеть на штуцер на 1см. В планах удлинить этот шланг вставив в середину металлическую трубку. |
Моаи![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
MALbISH![]() На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
тоже уходил бенз при полном баке, аж лужи стояли под машиной. купил два шланга - заливной горловины и пароотводный прозрачный синего цвета, загнал машину на подъемник, а оказывается не из под них бежало. были обломлены 2 шпильки, где поплавок стоит (хз как назвать). И не нарежешь же резьбу, и 3 рубля за бак жаба задушит. Герметиком резинку промазал, затянул, через сутки полный бак залил - бенз не уходит. Герметик серый, его на СТО для сбора двигателей применяют, вроде как маслостойкий, думаю и бенз выдержит. _________________ ![]() |
Авто: 21099 карб
Опять проблема. В последнее время заметил что машина ест очень много бензина, и решил глянуть на бак. Теперь почему-то снятым оказался шланг наливной трубы. Каким образом этот снятый шланг может влиять на расход бензина? - часть бензина выливается при заправке (я обычно много не заправляю, по 10 литров и до лампочки) - бензин быстрее испаряется из бензобака (т.к. прямое сообщение с атмосферой через штуцер на бензобаке) - бензин выливается из бензобака при движении в крутую горку А может быть расход и не сильно возрос, но просто в баке не создается разрежение при работе бензонасоса и ДУТ как бы "подвирает" вернее в таких условиях срабатывает раньше? P.S. На фото видно что хомут шланга ослаблен. Допускаю что не затянуть его могли ремонтники в сервисе. Но всё же, есть ли вариант что была попытка слить бензин? Автомобиль стоит на улице на горке задком к краю горки, т.е. именно под задок легко подлезти и дотянуться до бензобака.
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
-=Worm=- да у него там банально хомут расслаблен, а шланги реально от времени усыхают/укорачиваются.
Есть вариант, т.к.штуццер выглядит чистым, но с другой стороны воры надеялись, что потечёт самотёком?, тогда проще было отрезать шланг ближе к заливной горловине... _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
MikhaylenkoPA![]() На форуме 8 лет
streles![]() На форуме 10 лет
Авто: Калина-2 14г.в.
Часовой пояс: GMT + 4 |
