Проблема с тормозной системой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозной системой вывод темы на печать
Dene
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 13:40
Добрый день, друзья!
Такие проблемы появились:
1) заводишь машину, и в районе педали тормоза начинается шипение, напоминающее воздух, выходящий из "спускающего" колеса. Стоит даже совсем легонько нажать на педаль тормоза - шипение прекращается, отпустить - начинается снова;
2) при торможении руль очень сильно вибрирует и дергается влево-вправо;
3) во время движения машина "чирикает как сверчок" довольно громко. Предполагаю, что это "чириканье" - разболтавшийся трос ручного тормоза, который надо подтянуть, но хочу послушать ваше мнение.
Рассчитываю на вас! Smile
Dene сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 15:56
Smile ваакумник смотрерь...по шипению,глядеть шланг ваакумный.обратный клапан....ревизирую тормоза
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dene
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 17:25
Спасибо, как вариант надо глянуть Smile
А почему руль может так вибрировать и дергаться?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 17:53
тормозные диски поведённые и выработанные. менять
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dene
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 17:58
Хм, благодарю Smile
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 20:34
Лёха198
Надо человеку показать мурзилку, что б он знал
Мурзилка писал(а):
Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.
и не задавал вопросов "почему менять"
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
