lhb
Авто: 21099 1997г.в.
снимал крышку карба, продул жиклёры, убрал грязь из камеры, смотрел трамблёр, бегунок и контакты чистые, чистил свечи...
машина глохнет на холостых, на подсосе долго ездить не могу, бензина не напастись, помогите мужики
Богамол
lhb
профиль заполни! Какая машина, карб, год!
Клапан электромагнитный выкрути продуй, закрути и вкл зажигание и проводам прислони должен щёлкать, и ещё массу на двигле проверь.
Массы небудит клапан работать небудит.
lhb
21099 карб 97-ого
оторвался контакт с калапана поэтому без него езжу около 6 мес.
жиклёр на нём тоже продувал, и иглу с него я вообще откусил, сначала думал что причина в ней
Богамол
Сейчас прийдёт Петрович и отправит в фак
lhb
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Богамол писал(а):Сейчас прийдёт Петрович и отправит в фак
Звали...???
lhb Вот те ссылка полезная...
http://karvaz.ru/solex/solex_ustr/solex_ustr.html
Изучи вопрос, для начала...
А конкретно по твоей проблеме, то твоя чистка ниачём... Те нужно чистить каналы ХХ, поглядывая в мурзилку по ссылке... Располовинивай карб, выкручивай клапан ХХ, выкручивай винт качества ( есть в ФАКе), и продуй все каналы хорошенько карбклинером хотя бы... Лучше было бы всё разобрать, кроме заслонок, и замочить на пару часов в ацетоне или растворителе (646 например), потом продуть воздухом под давлением, например, в шиномонтаже...
ЗЫ... Ездить на подсосе - преступление...
lhb
снова я, вообщем сгонял к одному мастеру, посоветовал поменять для начала свечи, заодно купил эмк, машина снова стала работать идеально)
счастливый отъездил недолго на следующее утро, снова началась эта хрень, двигатель иногда подтраивает
авто не чихает, мб дело в зажигании?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
lhb
Или регулировке карба. Свечи черные небось?
lhb Вот тут Юрик прав... Свечи в нагаре, и не самоочищаются, искра слабеет... Как вариант, зажигание тоже проверить бы, или выставить по мурзилке положенных 4 гр...
lhb
Yurik 999
да свечи были чёрные, купил свечи на них тройные контакты такие идут
спасибо за ссылку, полезная очень
я уже замаялся с ней, прописался в гараже
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
lhb писал(а):да свечи были чёрные,
Смотри диафрагму ЭМР,уровень топлива в ПК,правильность установки жиклёров,эм.трубок.
lhb
торантино
диафрагма целая,два главных жиклёра под крышкой закручивал чуть до упора
вообщем посмотрел на свечи. из всех цилиндром свечи на 3,4 цилиндре были в нагаре, 1,2 практически не изменили свой родной цвет
через мин 15 стал заводить, произошел взрыв в колодце карбюратора (не в том что с воздушной заслонкой)
крутить больше не стал, снял массу, и съе***ся с гаража в интернет в поисках причины
что за х?
в день катаю в среднем по 12-14 км
кстати двигатель плохо запускается при рабочей температуре, и тянуть совсем перестал
Yurik 999
торантино
lhb писал(а):,два главных жиклёра под крышкой закручивал чуть до упора
Которые сверху это воздушные жики с эмульс.трубками. Топливные внутри на дне колодца. Затягивать нужно без энтузиазма ,просто мягко-плотненько и всё.
lhb писал(а):через мин 15 стал заводить, произошел взрыв в колодце карбюратора (не в том что с воздушной заслонкой)
что за х?
Обычно стреляет в карб. бедная смесь или зажатый или прогоревший клапан. Проверь по порядку метки ГРМ, НУОЗ+4гр. Зазоры в клапанах не помешает,компрессию. И уровень в поплавковой камере. Может полавки о стенку задевают, будет потёртый след в корпусе поплавковой камеры. Ещё проверь на подсос воздуха вакуумник трамблёра, ВУТ,пусковую диафрагму. Когда карб половинил маленькое резиновое колечко не потерял?
lhb
торантино
хорошо, завтра обязательно займусь этим, про резиновое колечко не помню, а где он располагается, завтра обязательно посмотрю
взрыв из карба с огнём это нормально?
Yurik 999
lhb
Это не нормально, но не смертельно
торантино писал(а):Обычно стреляет в карб. бедная смесь или зажатый или прогоревший клапан.
Или, как вариант, позднее зажигание - при этом еще и машина, на разгон, тупая. Проверь вакумник на трамблере и трубочку от карба к нему.
lhb
Yurik 999
окей, а ты зачем дал ссылку на эту тему?
Yurik 999
Ошибся, уже поправил
торантино
lhb писал(а):про резиновое колечко не помню, а где он располагается, завтра обязательно посмотрю
Крышку карба снимешь,из нижней торчит коротенькая латунная трубочка,вот на неё одеваеться колечко.
lhb
торантино
ну вообщем сегодня успел только проверить диафрагму пуск.устройства, она была потрёпана, какойто мелкий камушек попал туда
(сделал фото, не знаю как загрузить)
далее проверил уровень в ПК как положено, от поверхности бенза до верхнего края нижней половинки карбюратора, получилось около 28мм.
на счёт резинки, кажется затупил никакой там не увидел, она на игольчатом должна стоять?
на счёт зазоров пока не могу померить, щупов нет (
кстати под ЭМР есть отверстие диаметром примерно 8мм, оно открыто, так ли должно быть?
торантино
lhb писал(а):далее проверил уровень в ПК как положено, от поверхности бенза до верхнего края нижней половинки карбюратора, получилось около 28мм.
Низковат. 25мм+-0.5мм надо.
lhb писал(а):на счёт резинки, кажется затупил никакой там не увидел, она на игольчатом должна стоять?
Нет. Если крышку снять,то там сверху два воздушных жиклёра видно.
Вот со стороны зл.клапана возле воз.жик.1кам. торчит латунная трубочка 2-3мм . Вот на неё одеваеться колечко.
lhb писал(а):кстати под ЭМР есть отверстие диаметром примерно 8мм, оно открыто, так ли должно быть?
Да.
На торец трубочки поз.8 одето резиновое колечко поз.9
lhb
торантино
дада вспомнил, колечко там стоит, спасибо мужики, пойду дальше разбираться, попробую уровень нормальный для начала сделать
Yurik 999
Попробуй на заведенной машине карбклинером пролить подошву карба и стык впускного коллектора с головкой блока, если обороты во время проливки будут подниматься (выравниваться) - подсос воздуха через прокладку подошвы карба или коллектора.
lhb
хорошо, мужики а как с помощью щупов зазоры мерить?
есть ссылка?
