nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
Позавчера Делал небольшую ревизию на подъемнике. Заметил трещину в задней балке(!!!!) слава богу небольшая но придется варить.
Задняя подушка двигателя в хлам убитая. Заменил тормозные колодки задние и заодно все пружинки и распорные планки. Сегодня при торможении появился довольно сильный металический стук в такт вращению колеса, слышится вроде спереди справа. Спереди при ремонте снимал только колеса, суппорты, диски, ступицу не трогал. (Менял заднюю подушку двигателя и сальник коленвала). В чем может быть причина? Тормозные диски, барабаны, колодки, задние цилиндры, все трубки - почти новые (год назад менял).
неправильно завел торм колодки..как усики стоят?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Проверь тормозной диск на предмет лопины
Alexsa91
Авто: наше и не наше
пружинки и планки то зачем менял? щас такое продают, что пружинки хватает на один раз растянуться а планки на один раз упереться
в такт с колесом могут болты стучать по распорной планке.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
колесо затяни
nickolya87 писал(а):Спереди при ремонте снимал только колеса
