Страница 1 из 2
Bombardier
При вывернутом руле в крайнее левое или правое положение, при наездах на препятствия, бордюры и т.д. иногда появляется сильный стук в районе передних колес.
Куда смотреть, что менять подскажите?
TDream
В руль отдает, характер стука, и т.д. Нужно больше инфы
Bombardier
в руль вроде не отдает, не замечал. Громкий звук. Иногда, по ощущениям, как будто идет от одного колеса к другому.
Шаровые не могут так стучать?
Отвалились крепления рулевой рейки, заново варили шпильки со снятием кпп, стук появился после этого, может это связано, может нет.
So high
Bombardier,локера есть на авто? не трогали их?
Bombardier
локера это подкрылки? нет не трогали, а причем тут стук?
MIK64
могут....особенно с вывернутами колесами при езде по неровности.....осмотр ток может решить проблему....а так гадание
Bombardier
визуально не снимая как то можно определить что неисправны шаровые или только при замене видно будет?
неисправны шаровые
вывешиваем и монтировкой шевелим шарик,никаких люфтов быть недолжно.но шаровая долбить будет постоянно на каждой кочке.
MIK64
Good
Bombardier
Вообщем сейчас покатался, чтобы более точно описать ситуацию.
Появляется стук, после того, как в движении сильно выкручиваешь руль вправо, пробовал ездить по кругу с вывернутым рулем стуков нет, т.е. он появляется только при самом моменте сильного поворота вправо.
В стоячем положении при выкручивании руля никаких стуков нет.
Стук по звуку похож как будто сильный удар молотком в районе подвески.
весь измучился, что же это такое?
MIK64
как ездил то?с газом или нет
Bombardier
Непонял вопроса, конечно с газом а как еще ездить) Если про стиль езды то спокойно даже на небольшой скорости при парковке слышен стук при повороте.
MIK64
Bombardier
когда руль выворачивал с газом дул или нет.....?,,,,,,,,,???надо на нейтрали по неровностям с вывернутым рулем....если стук есть то 100 пудов шаровые....кстати ты их когда менял?
Bombardier
и та и так есть стук, шаровые менял не помню когда. А рейка может стучать? просто ее только поменяли и как раз стук появился. И меняли еще и само креплением рейки (шпильки, они прокручивали).
MIK64
конечно может и еще как...........осматривай рейку щас....делов 5 минут если не 16клоповая она у тя Wink
Bombardier
что именно смотреть в рейке? она новая, крепления на вид все норм.
MIK64
hehe
Bombardier
Завтра попробую подзатянуть, наверное увижу прокручивают новые шпильки или нет. Заодно шаровые заменю.
О результате напишу.
MIK64
так ты шпильки менял чтоли?эт как их надо установить чтоб прокручивали они facepalm
Bombardier
менял не я, а сервисмены, они сначала вообще отрезали старые прокручивающиеся шпильки и просто приварили хомут к кузову, без шпилек. Через неделю все отвалилось.
Поехал к знакомым в гаражный сервис, сделали по нормальному новые шпильки со снятием кпп, так как не подлезть. и после этого появился стук при сильных поворотах.
streles
facepalm
MIK64
посылай всех facepalm
astony
Помогите советом. Достал стук в передней подвеске при проезде неровностей. Стук глухой, постоянный. Проделано: поменял шаровые, стойки, наконечники рулевых тяг, перебрал рулевую рейку (люфта нет, или почти нет). После проделанного ничего не поменялось, стук остался. Куда копать дальше?
TDream
_NikeL_
похожая проблема. бывают одиночные щелчки когда трогаешься и одновременно руль крутишь, к примеру выезд с парковки.
и еще есть стуки, хоть на скорости хоть на нейтралке по кочкам при вывернутом руле, неважно на сколько вывернутом. за рейку дергал люфта нет. как что проверять еще?
Страница 1 из 2
