Инструктаж по замене переднего сальника каленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Инструктаж по замене переднего сальника каленвала вывод темы на печать
Artym
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 17:11
Всем доброго времени суток,
Движок 21011 спереди весь в масле - грешу на передний сальник каленвала.
Пожалуйста подскажите с какой стороны к нему подобраться (в смысле как поменять)
А может есть другие предположения, с удовольствием выслушаю.
Заранее благодарен...
Best regards,
Artym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artym
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 09:30
Хоть кто-нибудь бы строчку чирканул,
неужели никто не менял этот д-ный сальник?
Best regards,
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 09:33
Движок дергать всяко придется! Никак ты к нему не подберешься по-нормальному, если движок не снимешь. А в принципе, у жигулей "морда" всегда в масле - тут как ни крути! Весь вопрос насколько в масле и понижается ли его уровень в картере. Если утечка значительная, то естественно, дергать движок и менять как положено.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artym
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 09:48
Оччееннь жаль...
Best regards,
Kot-07
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 11:00
Поменять передний сальник особого труда не составляет. Надо снять ремень генератора, открутить гайку шкива коленвала и снять шкив. После этого мощной отверткой аккуратно вынимаем изношенный сальник, чистим посадочное место, запрессовываем новый и собираем все, как было. Масло сливать не надо. Его уровень много ниже сальника. Если стоит электровентилятор на радиаторе, то его тоже придется снять вместе с кожухом.
Удачи!
С уважением, Владимир.
Kot-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artym
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 11:13
Вот это по существу, это мне подходит. Спасибо.
Кстати я тут пошерстил и нашёл интересную ссылку по поводу замены сальника
http://lada-faq.lebedev.ru/faq/peredn_sal_kvala.htm
может кому тоже интересно будет
С нетерпением жду еще советов...
Best regards,
OnLiNestaRS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 19:58
нет твое темы уже lol1
OnLiNestaRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 21:17
замена сальника без снятия крышки хрень все это.
1 сымай шкив
2 откручивай переднюю крышку
и походу весе поймешь сам ,заодно глянешь внутренности цепь ,башмак .
поменяешь прокладку крышки, пройди герметиком у класики болезнь постоянно все в масле.
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 23:18
короче, все как говорилось. ремень долой, два болта крепления карсона(если есть), задираешь его кверху. одеваешь на гайку шкива ключ, упираешь в землю или в защиту, стартером-хрясь, куаля, гайка откручена (руками будешь тока колено крутить и машину катать при нормальной затяжке). далее отверткой достаешь передний сальник. берешь новый и используя старый как оправку, просаживаешь новый сальник на место. затем смазываешь смазкой шкив коленвала,чтоб не ободрать новый сальник, и затягиваешь гайку. крепишь обратно карлсон. ездишь и наслаждаешься чистым подкапотным пространством..
(на всякий случай посмотри--- если это именно этот сальник, то основные брызги масла в одной вертикальной плоскости, в районе фар обычно чисто уже)...
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
При обратной сборке сначала заверни гайку шкива, а уж потом только крепи переднюю крышку. В противном случе может случиться несоосность. И сальник опять засопливит.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей666
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 23:19
не надо снимать переднюю крышку!!!!! кардан тоже откручивать не надо!!!!! pst
DimaRolik
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 18:16
Вобщем скажу што по сальник Good лучше снимать крышку получиться окуратней но есть 1 ньюанс как сказал барабан но я если можно иво немного поправлю нужно шкив кв вставлять вместе с крышкой и прокладкой иначе можно всё изнахратить по уму шкив незабиваеться на вал а окуратно вставляеться + к тому же неошибёшся со шпонкой.
У миня на работе был случай што масло текло с тово же места но течь была из под шпонки во как.........
DimaRolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 20:43
pst Drinks or Beer +100, там делов на час с перекурами, главное иметь хорошии ключ для гайки храповика, старый сальник подковыривается отверткой, новый обрезиненный вставляется почти руками или подходящим по диаметру кольцом, легким постукиванием молотка
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
