Don
Немогу настроить холостые обороты. То высокие то глохнет. С распылителя 1й камеры бензин капает на холостых( т.е. капнет обороты повысятся) Как должно вовремя работы подскажите?
Евген2106
Авто: PRIORA
Все признаки указывают на то, что это всего лишь бедная смесь холостого хода. Покрути винт качества на макс обороты, а затем количеством сделай нормальные. Правда СО высокий будет, но работать нормально будет, но лучше настраивать по газоанализатору.
Kot-07
Из распылителя на ХХ может капать только в двух случаях - когда не до конца закрыта заслонка 1-ой камеры, и когда уровень топлива в поплавковой камере выше нормы. Вот это и надо проверить в первую очередь. Ничего капать из распылителя на ХХ не должно.
