Uncle Vova
Сегодня задумался вот о чём. С утра уронил пульт-брелок от сигналки и ЦЗ. Он перестал работать. Я пропаял ему контакты и он заработал, но если вдруг он сломается или я его потеряю .... Второго нет. Народ подскажите что делать? Где можно достать второй брелок и настроить его под мою сигналку.
Теперь о тормозах. Когда начинаю плавно тормозить всё нормально, машина снижает скорость плавно и без звуков, но стоит только нажать педаль тормоза чуть посильнее - начинается вибрация (тряска). В чём может быть дело?
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
насчёт сигналок - в любой сигналке всегда даётся 2 брелока, и если второго не дали, я не знаю, что делать.
насчёт тряски вовремя торможения - вероятно один или оба тормозных диска слегка погнуты или имеют неровную поверхность. пока больше ничего в голову не приходит.
