Kron
Авто: ВАЗ-21099 (99г)
Устранял недавно неисправность указателя температуры охлаждающей жидкости. Собрал и разобрал приборную панель, отсоединял и подсоединял все контаты, потом собрал её. Всё работало. При первой поездке машину тряхонуло на кочке - все стрелки приборов упали в "0", поворотники не работают. Работают только фары и аварийка. При повороте ключа, слышны только щелчки, никакие лампочки не загораются. Сегодня опять всё разобрал, подёргал все контакты - не работает. Какой конкретно провод подёргать в панели, или искать в другом месте?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Kron писал(а):или искать в другом месте?
Предохранитель F16
Kron
Нет, предохранитель в порядке. Сегодня опять воткнул-выткнул все разъемы на приборном блоке. Не работает всё кроме фар и аварийной сигнализации.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Kron
смотри разьемы и все....отошли
Huyan
Kron писал(а):При повороте ключа, слышны только щелчки, никакие лампочки не загораются.
Карб?
Под рулем есть реле, его проверь подменой из ЧЯ.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kron
Все всё кроме фар (габариты и моргание дальним), прикуривателя и аварийной сигнализации - работает через замок и реле под торпедой.
