На холодном горит лампа давление масла..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодном горит лампа давление масла.. вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 22:11
Такая проблема.. по утрам горит пару секунд лампа давление масла, недавно менял масло (2т. назад,масло shell helix полусинь,фильтр bosh) думал датчик моросит, поменял не помогло, потом подумал о фильтре, взял другой фильтр - mahle не помогло, что еще может быть ? горит только на холодном, на горячем и теплым тухнет сразу же...
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша32
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2171, 2012г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 23:45
Такая же хрень... тоже интересно чем вылечить facepalm
Миша32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EnG1nE
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 05:12
у меня так стало после того, как 5в30 залил, до этого всегда лил 5в40, все было отлично. Фильтр тоже пробовал менять - бесполезно, сделал вывод, что дело в масле. Щяс сразу после запуска газую, чтобы лампочка сразу погасла)
EnG1nE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 15:06
Маслоприемник мог забиться в поддоне. У меня была похожая фигня, вылечил заменой.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 12:41
У меня такое было и однозначно причина-фильтр.. Спектрол, точно, и ещё какой то, Невский может, не помню.. Покупаю только бош или финвал..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 13:19
Всегда ставил MANN, на днях менял масло поставил "кита" – лампа утром горит 5 сек. Поеду за MANN.
На предыдущую (лет 8 назад) ставил топливный фильтр финвал за 10000 км сгнил – стал похож на решето, прикольно ссал во все стороны.
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 13:37
плюсану. У ТСа именно это и есть
и МАЛЕ твой тоже оказался ковном, противосливной клапан не держит таки и за ночь что в фильтре и выше стекает в поддон.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 14:10
Кстати, недавно впервые нарвался на МАН с такой же бедой. Но виноват сам - я его даже в руках не держал, т.к. из рук продавца он сразу попал к "масленщику" - масло менял в магазине. Поездил 2-3 т.км. - болезнь стала прогрессировать, вместо 1 секунды после пуска лампа горит 2. Выкинул, купил еще один - все нормально. Внешне очень похожи, искать 10 отличий не стал.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:27
Взял невский фильтр вроде бы все ок, на холодном теперь сразу отключается , завтра утром еще проверю..
неужели столько фильтров бракованных были ппц..
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:53
А че вы хотели от китайских БОШ и МАНН? Хорошо если там внутри этого боченка вообще фильтр есть, и даже масло пропускает в достаточных количествах.
S0NIK
На форуме 5 лет
Авто: 21114 2006г.в., январь 7.2, ГУР
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 17:28
а вот это зря- двигателю лучше без масла и без особой нагрузки 2сек поработать, чем без масла и с нагрузкой 1сек.
А насчет фильтра всё правильно. Заливаю всегда только одну марку масла, а тут бац и после замены лампа по 2сек не гаснет. Подумал: раз масло тоже, значит фильтр. Взял такой же, но в другом магазе, тот без коробки был, а этот в коробке и проблемы нет. Вобщем если после замены масла, то виноват фильтр. ИМХО
S0NIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 21:41
2 дня было все ок, теперь та же самая фигня.. (((
S0NIK
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 22:34
cinote Чё делал? фильтр менял? Значит опять ФУФЛО попалось, меняй ещё!
Smile
Angelier®
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 23:10
cinote
маслопримемник хоть раз то чистил или менял?
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 21:41
Поставил MANN Good
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 22:28
При покупке можно новый фильтр тупо проверить - вдуть-выдуть воздух в центральное отверстие, при вдувании или выдувании (не помню) клапан захлопывается и не пропускает воздух
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S0NIK
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 13:11
kaden
идея хорошая, надо попробовать
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 14:23
+ много Живу в Питере и пользуюсь отечественными (китайцы пока их не подделывают)"Невский фильтр" http://www.nevsky-filter.ru/ и «BIG FILTER» http://www.bigfilter.com/about/ Никогда проблем не было.
Последний раз редактировалось: Vit59 (24 Июня 2012 14:35), всего редактировалось 1 раз
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 14:33
новый фильтр хватает максимум на 2 дня, потом все повторяется ..
насчет невского фильтра у меня он желтый , он ведь должен быть черный ?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 14:40
Давно уже с 2008 года фильтры с силиконовым антидренажным клапаном. http://www.engelsfilter.ru/news/2008/08/41.html Не знаю как сейчас , давно их не ставил,стоит зелёный БИГ,а в невском коробка вроде была жёлтая а сам фильтр белый. http://www.pge.ru/catalog/russia_maslo.htm
Последний раз редактировалось: Vit59 (24 Июня 2012 15:37), всего редактировалось 1 раз
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 14:49
уже 3 фильтров поменял за 4 тыш км , раньше не было таких проблем... может масляный насос ? хотя это происходит после простоя
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 20:11
уплотнительное колечко маслоприёмника глянуть непомешало бы для начала и заодно маслоприёмник.
насос переживёт и неодин ремонт ДВС так что ооооооооооооооооооочень маловероятно что он. nea
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 20:37
буду скрывать, смотреть.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 20:42
если пробег большой ужо то для профилактики скинуть поддон промыть и снять промыть маслоприёмник непомешает, колечко уплотнительное новое и ставить акуратно чтоб непорвать при установке.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 20:46
я прошлом году снимал поддон чтоб прокладку поменять, сетка маслоприемника была чистой
Страница 1 из 2
