Postal
Авто: Жигули 21102
Привет!!! Сегодня решил сам первый раз поменять помпу, и болт один кручу, а он как то легко крутится и крутится, а потом отвалился и половина в движке осталось ((( Теперь водяной насос на двух болтах. Скажите пожалуйста , можно ездить на двух болтах? или как это починить?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Так помпу заменил? Обломок из блока торчит? И обломил когда откручивал, или когда закручивал? Это важно.
Postal писал(а):Скажите пожалуйста , можно ездить на двух болтах? или как это починить?
снять помпу и выкрутить обломыш.
пойти обломыш должен легко ибо без напряга сидит ,только было бы чем за него зацепится.
Postal
Авто: Жигули 21102
SS 220 писал(а):Так помпу заменил? Обломок из блока торчит? И обломил когда откручивал, или когда закручивал? Это важно.
Да помпу я поставил сломался болт когда закручивал, обломков вообще не торчит, даже не видно его.
SS 220
Postal писал(а): обломков вообще не торчит, даже не видно его.
Это плохо. Но обломок там действительно без напряга сидит, пробовать ковырять. В самарской ветке попадалась такая проблема и ее решение, но сейчас не найду.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Postal писал(а):Попробуй,в отверстие где сидит обломыш,кернер сунуть,или что-нить другое острое и твердое.Края у обломка не ровные,зацепишь и либо в ручную пойдет,либо стукнешь чем подлезешь на отворот.
Мужики правы,если на затяге оборвало,усилие должно быть небольшим.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
у нас наборы таких выверток в запчастях продают, форс и джонсвей, называют модным словом набор экстракторов
ни разу пока не приходилось, но я бы начал с них
высверливать имхо опасно- решил поэкономить на этих самых экстракторах, думал высверлить обломыш от крепления РХХ- болт крепче алюминиевого корпуса, чуть не так и уже сверлишь корпус, а не высверливаешь болт
по последствиям: может вообще никаких не будет, а может помпа течь по прокладке и ремень жрать
зы: нежнее нужно, это ж не колёсные болтья, хотя и их сдуру свернуть не сложно, особенно если инструмент есть
Postal
Авто: Жигули 21102
Большое спасибо за советы. попробую завтра, вот только там очень небольшое расстояние от помпы до лонжерона , трудно подлезть туда . Даже не знаю подойдёт ли вывертка или кернер по длине.
Postal
вот это ты прав, положа руку на сердце....
Победитель Четверга писал(а): нежнее нужно, это ж не колёсные болтья, хотя и их сдуру свернуть не сложно, особенно если инструмент есть
надо просто понимать что лезешь затягивать .
Postal писал(а):обломков вообще не торчит, даже не видно его.
при снятоц помпе пробывал его цеплять, когда помпа стоит на месте то учесть надо ещё её тлщину поэтому может ещё и невидешь обломок.
Postal
Авто: Жигули 21102
Dranik писал(а):при снятоц помпе пробывал его цеплять, когда помпа стоит на месте то учесть надо ещё её тлщину поэтому может ещё и невидешь обломок.
Сегодня завёл вроде не течёт ни где , на двух болтах держится, не знаю как будет дальше. Спросил в сервисе у мужиков, сказали нереально просверлить там, места подлезть вообще нет . Ещё сказали , если будет течь, можно герметика побольше положить.
течь- ***** по сравнению с мировой революцией, главное что бы ремень гулять не начал и соответственно поджираться
Победитель Четверга писал(а):главное что бы ремень гулять не начал и соответственно поджираться
если переборщить с толщиной герметика то можно жор ремня получить легко
