Провал при резком нажатии педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал при резком нажатии педали газа вывод темы на печать
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 06:47
Всем привет.
В чем может быть проблема? При резком нажатии на педаль газа, да и вообще при нажатии ее до упора идут провалы. Если ездить в пол-педали медленно разгоняясь - то все приемлимо, а если чуть резче надавить cry
Особенно заметно на низких оборотах, и на прогретом двигателе сильнее заметно.
Сетку на бензонасосе поменял - результат нулевой.
Двиг. 2112 (1.5 16v)
ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21102 - > Kia cee'd
Vlad074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 07:52
Vlad074
При резком нажатие на педаль когда?... Просто стоя на месте или под нагрузкой?....
У меня с такими симптомами умирают МЗ...... На передачи педаль в пол... машина "захлёбывается" провалы и дёрганья... Когда МЗ совсем хана.. после резкого ускорения машина начинает троить. Но у меня 4 индивидуальных модуля зажигания... так что мне легче вычаслить который сдох...
А у тебя только замена МЗ..... Попробуй заведомо исправный поставить.... у друзей покататься возьми... bboyan
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 08:04
И под нагрузкой, и на ХХ если нажать - как будто захлебывается на секунду.
На МЗ не очень похоже, у меня умирал - начинала двоить все время.
А тут уже полгода такая картина - стабильно - не прогрессирует ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Siers.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 09:41
Vlad074
Ну тогда смотри давления топлива в рампе... ДПДЗ...
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 19:27
У меня так же.
Возможно и МЗ. Возможно прошивка и отклонения в механике мотора.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 20:04
Проблема аналогичная ушла после диагностики, промывки инжектора, замены фильтра тонкой очистки и сеточки на бензонасосе, замены 1 и 4 катушек (двигатель 1,6 16 клап.). На диагностику короч поезжай, чтоб самолечением не заниматься
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 09:01
Продолжаю заниматься самолечением:
отцепил провод с ДМРВ - завел, работает на 2000, не катался, но провал вроде присутсвует при нажатии газа, через нек. время зажегся Chek (все правильно).
Снял минус с АКБ, чтобы сбросились все ошибки. За это время поменял свечки.
Все собрал - завел, на ходу вроде все также как было, без улучшений. И через некоторое время зажегся Chek, т.е. что-то не исправно.
Может такое быть, что лампа уже горела по поводу этой проблемы, а потом погасла? (и машина мне попала с в таком состоянии)
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 10:00
facepalm
В 90% случаях на диагностике сидят, мягко говоря, люди, не предназначенные для этой профессии. Т.е. тупые неадекватные быдланы.
В принципе, и подтверждается. Потому как:
катушки редко мрут парами
Ещё реже одновременно засирается бензофильтр и мрут катушки.
Специалисты специально специальным подходом методом специального рандома меняли всё подряд, пока не заработало.
Конечно, лучше к ним податься Good
Vlad074
У меня МЗ мёр так: плавно давишь на газ - разгоняется вроде ровно. Топаешь в пол - провал, пауза, пинок. Потом мог быть опять провал. Всё это ещё и троением сопровождалось.
Неужели не с кого подмениь МЗ? Давление в рампе померить никак?
Может и ДК, к стати, шалить. Похожие симптомы были у меня, только без троения.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 10:24
Я б ещё датчик положения дроссельной заслонки посмотрел.. У меня подобное было, причём по БК смотришь проценты открытия - вроде всё нормально меняется, а вот при езде и педалировании невозможно отследить правильно ли работает датчик.. Вообщем, покупал три штуки подряд этих датчиков пока нормальный попался..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 10:25
Во, очень поже. При тапке в пол на первой передаче на ремнях можно повиснуть во время провала. Но никаких троений нет, работает ровно всегда.
И, кстати, Check не реагирует ведь на МЗ, а она загорелась.
Есть, просто надо людей беспокоить, общее свободное время найти.
С машиной могу повозиться уже совсем вечером, когда сервисы давно закрыты.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 10:34
пропуски зажигания чек ловит, высокий уровень ДД. Так что вполне может быть.
Сбрось фишку с датчика кислорода для начала, лучше его сразу отмести. Может и МЗ тогда не надо будет подменять.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 12:02
тоже + к умирающему модулю зажигания.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 15:28
С новья была такая же проблема. На комп.диагностике, обнаружили что при резком нажатии газа, УОЗ , вместо увеличения, обваливается почти за 0. (январь 5,1,1) При плавном нажатии, обвала нет. Менял заводскую прошивку, но обвал УОЗ остался, хоть и стал меньше. Ставили другой прошитый контроллер, с ним машина шла на взлет, а родной контроллер, принимал не любую прошивку.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corkish
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21124-Люкс 2006г.в. Январь 7.1
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 10:43
Такая же фигня стала с недавнего времени. В ноль уходит УОЗ на холодной машине. По мере прогрева заваливается в минус. Самую большую цифру видел при температуре около 100. БК показал минус 21. Не знаю, что это может быть, но есть подозрение на фиговый бензин. При стоянии в пробке и наличии в баке около 35 литров стрелка указателя уровня поднимается и упирается в ограничитель. Начинаешь движение - стрелка опускается. По трассе все нормально.
Вообщем, не знаю на что и грешить. facepalm
Corkish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:16
Corkish писал(а):
такая же фигня стала с недавнего времени. В ноль уходит УОЗ на холодной машине. По мере прогрева заваливается в минус
Посмотрите на графике, как ведет себя датчик детонации. Возможно действительно причина в бензине.
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 08:39
Привет всем. Сразу прошу прощения у всех, что с недоверием отнесся к версии с МЗ.
Взял свою бывшую 10-ку, перекинул ДМРВ, прокатился - изменений нет, провальчики-подергивания при резком нажатии газа есть.
Перекинул МЗ, и опа, тьфу 3 раза, но провала при резком нажатии на газ при низких оборотах нет, просто мееедленный разгон пока обороты не наберутся.
Вообщем не сказал бы что динамично поехала (ну тут я может с сидом сравниваю), но дергаться перестала.
Стоял МЗ 'Омега' Москва 2112-хххх, еще раз брать такой же не стал.
Купил взамен Старый Оскол, только номер 2112-хххх-03 и катушки на нем как бы поменьше (меньше проволки потратили), но вроде работает.
На 10ке в свое время менял на Новосибирский Север 2112-хххх-05 (до сих пор работает), хотел такой купить, но не нашел.
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 09:07
+1. Я свой только вчера поменял, причем глюки были только по жаре за 30. И еще один симптом: Нагар на 1-4 свече отличается от нагара на 2-3. - 100% - модуль зажигания....
Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня
Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня
Grant_a
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cruel32
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 20:15
Такая проблема!!Машина на холостом норм работает, трогаюсь нормально, на 2 перехожу ,при нажатии на газ машина начинает дергаться через 5 сек на 3000 об как пинок получает и такое же с остальными передачами!!! ДМРВ ставил новый , так же история, промыл инж и рампу, тоже самое! ДПДЗ вроде рабочий! свечи БОШ платинум!! ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ДЕЛАТЬ?!!! 2112 16 кл 1.5
cruel32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
