Встали щетки во время ливня
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Встали щетки во время ливня вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 12:24
Третий раз меня подводят передние стеклоочистители.
Первый раз еще на новом автомобиле открутились гайки М6 на трапеции, мотор стеклоочистителя работал, а щетки стояли на месте.
Пришлось дождаться окончания дождя и потом разбирать окантовку, снимать жабо, затягивать эти гайки.
Потом был случай, - сломался подрулевой переключатель. Поменял.
После этого 10 лет проездил без проблем.
А несколько дней назад опять щетки встали во время ливня но не в крайнем положении, а под 45 градусов.
Съехал на обочину и стал проверять все по -очереди. Предохранители, реле, подрулевой переключатель, гайки трапеции, - все нормально, просто мотор стеклоочистителя не работает.
Прочитал инструкцию по ремонту, - оставалось два варианта, - залипли щетки мотора, загрязнен коллектор или сгорела обмотка мотора.
Несколько раз вручную прокрутил щутки туда-сюда при включенном положении стеклоочистителя и, о чудо, все заработало нормально. Доехал под дождем уже нормально, с работающими щетками.
Видимо, дейстительно то ли щетки залипли, то ли коллектор загрязился, окислился. Вопрос, - стоит ли перебирать этот мотор, да и ремонтопригоден ли он, или заменить на новый?
Если покупать новый мотор стеклоочистителя, то какой именно? Сейчас их продается много модифкаций, разных заводов. Какой считается более надежным? Уж очень не хочется четвертый раз пережидать дождь на обочине и чиниться под дождем.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 17:51
Была такая же фигня оказалось, пропадала масса, все решилось прикруткой дополнительной массы.
ymleg2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 19:18
Если чистит плохо - менять на новый. Скорее всего залипла щетка.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 19:23
тоже останавливались в дождь из за хреновой массы
www.asgloom.narod.ru
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 21:20
Gloom
и где она там?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 22:32
как ни странно в колодке, черный провод
найти куда он идет не смог, хотя не сильно и искал, поэтому кинул на кузов 2.5 квадрата от корпуса мотора
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 23:18
Mihalych78 писал(а):
и где она там?
под щитком приборов прикручена под гайку (над монтажным блоком за шумкой ) - идет на мотор омывателя заднего стекла и на мотор стеклоочистителя.
и тонковат он..
Толстый провод черный в разъеме- это от гайки, а тонким уже к мотору уходит через короткий жгут к разъему мотора стеклоочистителя.
