_Денис_
Авто: ВАЗ 21102
Привет всем,у меня значит такая фигня, когда я завожу двигатель на холодную обороты начинают скакать от 800 до 3000 маршр.комп. выдаёт ошибку "регулятор хол.хода обрыв или замыкание", ошибка компом не скидывается только после остановки двигателя её можно убрать, но после повторного запуска обороты снова плавают туда сюда и также появляется эта ошибка.Прогрев машину до 80 градусов обороты выравниваются, ошибка стирается,на горячую заводится нормально как только остынет снова такая фигня. Поменял ДМРВ,РХХ,ДПДЗ,МЗ,ДПКВ,ДТ,насос с сеткой, и всё безрезультатно,кстати началось всё это через два дня после капитального ремонта двигателя. Мож кто знает что это может быть,помогите.
Последний раз редактировалось: _Денис_ (14 Июня 2012 08:17), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
тебе же бк написал в чем дело
wasd
Разьем РХХ погляди,хотя может и регулятор плохой попался
*Nikita*
Авто: некроff2
ну да, бк ведь сказал РХХ, значит его и нужно ковырять в первую очередь! у меня кстати подобная проблема с холостым ходом на холодную - тоже прыгает но от 1500 до 2000. прогреется, заглушу, снова запускаю и холостой ход 850. но ошибок не выскакивает. скоро буду менять РХХ. ДПДЗ уже поменял, одна ушла проблема, теперь эта выскочила.
*Nikita*
Авто: некроff2
ДХХ непонятно что? возможно имеется ввиду РХХ? регулятор холостого хода?
_Денис_
Авто: ВАЗ 21102
_Денис_
Авто: ВАЗ 21102
Так я его в первую очередь и поменял,а проблема не ушла,вот и стал менять все датчики поочереди
_Денис_
Авто: ВАЗ 21102
Нашёл причину пучок проводов на коллектор попал и поплавился все провода в нём слиплись и замкнули друг с другом,разлипил заизалировал теперь всё норм.
