Евронакладка "ВАЗ-21104 КАПРИЗ"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Евронакладка "ВАЗ-21104 КАПРИЗ" вывод темы на печать
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 15:35
Вопрос такой, можно ли снять только верхнюю накладку не снимая панель полностью (случайно промяли над бардачком), или она прикручена изнутри к основной?????????????
 Размер файла:  59,38 KB
 Просмотрено:  437 раз(а)
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 15:41
нет, надо снимамать всю панель и откручивать.
З.ы. это т.н. европанель, Каприз немного другая, но не важно))
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 15:43
надо снять именно на такой....
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 15:44
Tratil
придется панель тогда снимать полностью
Tratil
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 15:49
гемора до хера??????????????
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 15:55
Tratil
честно скажу сам не снимал, но интересовался в свое время (шумку хотел делать). Как я понял дохера, но если не торопясь и аккуратно то можно сделать без заморочек разборку. Проводку надо только подписывать чтоб не перепутать. Да и если снимать я бы еще прошумил щит и саму панель, и печку бы до ума довел Smile
Как так угораздило то продавить ее?? Smile
Tratil
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 16:08
сам при этом не присутствовал, но вроде рукой одна не хорошая редиска.... вмятина сильно заметна. Пробовал подлезть через центральный воздуховод не получается, достаю во выдавить не могу((((
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 16:12
Tratil
а если вытянуть чем нибудь, ну вроде есть же приспособы с помощью которых небольшие вмятины вытягивают?? или приклеить супер-клеем что нибудь вытянуть, а потом срезать. Так то конечно из-за такого косяка панель снимать не хочется.
"Это надо обмозговать" (С) Wink
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 17:15
Можно и без полного снятия. Но геморно. И как уже тут сказали каприз и европанель это разные вещи. А гемора много начиная от закручивания-прикручивания и заканчивая проводкой...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 17:20
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; background-color: #D1D7DC; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; border-collapse : collapse; }
Раз достаешь, не вариант всунуть туда, например камеру от мяча, а потом накачать ее?
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 17:41
Tratil писал(а):
Tratil
Кто то феном грел и всё вытянулось само, где то год назад тема была. Продавил длинномерным грузом, но марку не помню(приоро или европанель).
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 19:19
Сплошной секас. Если это не пугает - то ничего страшного.
 Размер файла:  238,37 KB
 Просмотрено:  258 раз(а)
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 19:23
да ладно чо пугать то, если руки растут их плеч, ничо страшного.
при том, что автору надо только снять накладку, панель достаточно сдернуть, не отсоединяя проводку и не вытаскивая из авто
там ко всем саморезам можно будет подобраться, хоть и с гемором
www.asgloom.narod.ru
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 20:02
Афтор, сними центральное сопло и сразу получишь доступ к обратной стороне панели над бардачком. Как снять центральное сопло? Очень просто, аккуратно поддень фальшпланку под соплом, сними её, потом два самореза и вуаля! Я в эту полость ветоши натолкал... Smile
Чтобы выдавить обратно вмятину, как тут писали, можно с помощью камеры надувая в неё воздух.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 20:41
ветошь помогла вмятину выправить?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 22:17
упругость придала этой части торпедо Smile
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 19:40
снимается легко
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 10:30
ломать- не строить. Народная мудрость
собирать гемор...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 17:31
LAVik писал(а):
ломать- не строить
ну я снял без поломок, выкрутил один шуруп вибрацией и ничего не сломал и чё?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 00:04
ну прям запугали парня. Smile
Ничего там сложного нет. За час-два снять можно. Советую разъемы маркером пронумеровать, будет потом значительно проще все собирать.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 09:22
LAVik писал(а):
ломать- не строить.
тогда так- "разбирать - не собирать"
