не заводится...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится... вывод темы на печать
Сyber
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 19:42
проблема видимо в коробке предохранителей !?! сегодня перед отъездом заметил что не горят стоп сигналы ... у меня это нормальное явление Very Happy заменил предохранитель , не горят. завел машину ,не горят , стукнул по коробке(слегка) , а машина возьми да и заглохни !!!!! и все мля приехали , не заводиться больше ! что это , хелп ми !(коробку предохр. говорили нужно поменять ещё давно,все как то на потом откладывал) поможите плз
да !все проверял свечи нормальные !бензин есть ! видимо провод какой то важный похерился ! может ли из за коробки предохранителей не заводиться? не пойму в чем проблема!
Сyber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 20:52
Система зажигания не заведена на предохранители, сними ЧЯ перевтыкай колодки , может от удара какая-нибудь подвыпала . Рядом коммутатор и блок ЭПХХ , может их задел . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor09
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 20:53
Проверь контакты с обратной стороны блока, но большая вероятность что проблема в сигнализации, если таковая имеется. Если включается зажигание и крутит стартер, а также работают все приборы, значит блок в порядке. Стопари же могут не гореть и из-за плохих контактов на платах или из-за перегоревшей ?лягушки?.
Igor09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сyber
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 21:47
все приборы горят ... стартер крутит как сумасшедший , сигнализация тоже имеется , но сегодня уже темно , завтра утром пойду смотреть ! сегодня шел дождь , там очень сыро было , может вода попала туда ?
спасибо всем за помощь 8-)
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:19
У меня тиа же проблема была три дня назад, завел, сижу греюсь, вдруг херак заглох, маялся маялся, приехали братья, полезли втроем, обнаружили что нет искры, поменяли провода, нет, поменяли комутатор, завелась как миленькая, дело скорее в комутаторе.
Менять 15 минут. Только не ощибись с проводами, а то троить или даже двоить будет.
Удачи
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сyber
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 02:18
да завёл Smile там провод отлетел идущий от катушки зажигания ! один в косу уходит и в комутатор,а другой , который отлетел,я присобачил к какому то разьему под ЧЯ ...завелся и поехал к электрику ...записался на понедельник ...буду всю электрику смотреть и ЧЯ менять ...надоело уже предохранители менять ...а так без вас стояла бы машина под домом...спасибо... :cool:
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 19:20
У меня такая-же проблема. На движении потерял обороты и заглох.
Пропала искра, нет искры и все тут... Поменял катушку и коммутатор. Пробовал кидать перемыску с клемы "Б" катушки на "+" АКБ, не помогло... Может ли дело быть в замке зажигания. В чем еще может быть проблема? Хочеться примерно понять в чем может быть неисправность что бы сразу сделать, а то машина стоит в пригороде и на галстуке ехать не очень хочется.
Авто ВАЗ-21093 карбюраторная.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 13:05
Когда разобрался в чем дело, почувствовал себя идиотом.... Порвался ГРМ ремень...
Зато теперь почти вся система зажигания новая Smile
Mail.ru
