Andrey1404
Авто: 2115
Привет всем!
Вчера решил удалить остатки газового оборудования с недавно приобретенной 2115Ii 2002г. между ДУ и патрубком подачи воздуха находилось некое подобие газовой "горелки" для подачи газа в ресивер. приемное отверстие в ней было закрыто так что эта приспособа была совершенно ненужной и по-сути являлась всего лишь продолжением ДУ. так же в "горелке" находилась заслонка, которая открывалась от тяги из ресивера и, как я считаю, являлась причиной плавающих оборотов на ХХ, т.к. устранил уже все возможные причины данной неисправности.
Так вот, после снятия этой "горелки" и установки ДУ обратно завел автомобиль, секунд через 10-15 начались перебои в работе и двигатель заглох. при повторной попытке вроде схватился и опять заглох.
уже второй день не могу найти неисправность..проверил датчики, модуль зажигания, ВВ провода, заменил свечи, датчик положения коленвала.
последней попыткой была установка это злополучной "горелки"..
и вроде начинает схватывать..такое ощущение что только один цилиндр работает..
подскажите, люди добрые! поделитесь своими мыслями по этому поводу)
Andrey1404 писал(а): поделитесь своими мыслями по этому поводу
давление в рампе?искра?скорей всего чисто совпадение,пока ковырял ДУ отвалилолось чтото в проводке,может быть и самый главный датчик без которого авто и незаводится,датчик коленвала.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Andrey1404, с газом пробывал завести? может какой нибудь подсос образовался после того как ДУ снимал, не очень понял что там за горелка была....мож надо заглушить после неёё там что то.
liv писал(а):что там за горелка была
форсунка газовая.
Andrey1404
Авто: 2115
искра есть, давление в норме, свечи заливает. газ в пол - начинает схватывать. выкрутил свечи - все черные, кроме 3(коричневая)т.е. работает только третий цилиндр..
датчик положения коленвала поставил новый..не помогло(
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня было похожее, когда я прокладку под ДУ криво поставил. Заводилась только с газом, обороты не держала.
Andrey1404
Авто: 2115
я тоже думаю что это совпадение, и по-любому какая-нибудь мелочь..
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Andrey1404
При "газе в пол" включается режим продувки цилиндров - машина, просто, не заведется
Andrey1404
Авто: 2115
дело движется к развязке) похоже, что проблема в проводке. оставшейся от газового оборудования. каким-то образом вся эта "система" блокирует двигатель, точнее систему впрыска.. но еще непонятная вещь: на свечах вода
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Yurik 999 писал(а):При "газе в пол" включается режим продувки цилиндров - машина, просто, не заведется
Andrey1404 писал(а):на свечах вода
это не влияет.....ток когда на мз.....ищи в проводке и усе
Andrey1404
Авто: 2115
сегодня оттащил автомобиль к диагносту - старый дедушка лет 70, матерился, прокурил мне весь салон и сделал вывод: система зажигания и вся остальная часть электроники в полном порядке. но зато в системе питания обнаружилось чуть более 0.5л водички..продул всю систему - завтра напишу о результатах
Biger015
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Andrey1404 писал(а):но зато в системе питания обнаружилось чуть более 0.5л водички..
Откуда ее там столько? Не иначе как полтергейст какой то, и как до снятия ДУ работало то?
MikhaylenkoPA
предположу - ездил на газе, в баке было 10 л бензина на заводку, на заправке (бензиновой) был в прошлом веке, соответственно т.к. на бензине не ездил - море конденсата. Снял газ, а тут засада...
Biger015
MikhaylenkoPA
Andrey1404 писал(а):Вчера решил удалить остатки газового оборудования с недавно приобретенной 2115Ii 2002г.
Интересно как это он на газу ездил, если там только остатки оборудования были?
Чудеса прям какие то
MikhaylenkoPA
Biger015 писал(а):Чудеса прям какие то
я и говрю - чЮдеса
Andrey1404
Авто: 2115
спасибо всем кто отписался!) проблему устранил просушкой топливной системы.всё из-за некачественного бензина( теперь еще и масло менять придется с промывкой!(
Biger015
Andrey1404 писал(а): старый дедушка лет 70, матерился, прокурил мне весь салон и сделал вывод: система зажигания и вся остальная часть электроники в полном порядке. но зато в системе питания обнаружилось чуть более 0.5л водички..
что то ж со старшим поколением не поспоришь, опыт
