Сергей-Уфа
Иммо не активировал на машине проехал ВАЗ 21102 42 тыс, и вот случился странный глюк иммо и он заблокировал на всегда блок управления"мозги". В сервисе вынесли вердикт полсе 1,5 часов битвы с ним мозги на замену. Так что люди вам скажу ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО СРАЗУ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ. Very Happy
SuperFly
"Все это похоже на какую-то разводку" (с)Шнур
Little
в принципе не разводка, у меня были проблемы с иммо на прошлой машине... иммо кстати не был активирован, но
1. после посадки аккумулятора. в еепром записался мусор и периодически иммо глючил не понимая этого наверное мусора и блокировал движок даже в движении очень опасно
2. на другой машине, иммо так же глючил и движок глох, нашли причину в каком-то контакте.
Сергей-Уфа
нет мастер мой хороший знакомый делает любые машины.
Ярик
без лоха и жизнь плоха. Лечится перепрошивкой контроллера.
Сходи по ссылке http:\chiptuner.ru и все прояснишь 8-)
AL*21120
Согласен с Яриком, тебя однозначно развели (кстати, мозги небось в этом сервисе впарили?). После чип-тюнинга мне активировали иммо, сказали, если что заглючит, перепрошьем и проблем не будет (были прецинденты). Мозги это железка, все програмные глюки лечатся заменой программы.
Адам2112
а где иммо установлен в машине? и можно ли его отключить отдельно от всего остального? не повлияет ли его отключение на работу мозгов?
vlad21113
Никакой перепрошивки не нужно!!! Нужна очистка ЕЕпрома, вот и все. При перепрошивке старый ЕЕпром не стирается. Простенькая программа, бесплатная.
Сергей-Уфа
Всем спасибо!!!!, если сделаю старый блок то новый продам!!!
Fridrich
Интересно, с чем можно биться 1,5 часа в ЭБУ, если известны симптомы? "Мастер", который "бился", вероятно, слесарь-самоучка? Или, как сейчас принято говорить: "сервисмэн"?... Такое часто случается.... Это те самые сэрвисмэны, которые ЗЧ провод кусачками перекусывают, т.к. не знают что такое ДИОД. Confused Они же пытаются "ремонтировать" ЭБУ, состоящий из кучи микросхем, используя, как сказал один из них "паяльник на 220В незаземленный", убивающий всю электронику разом... Паяльник для пайки самоваров при ремонте компьютера! Confused Идиотизм!
У меня при замене прокладки бензонасоса убили бензобак. Так что, бензонасос отключать и снимать??? :-D Гнать таких сервисменов надо! Надоели, недоучки! "Мусор", блин! А грешить на АПС модно, но остохренело... Интересно, а если снять провода от иммо, то все равно он будет во всем виноват?
Может, и у меня случился "странный глюк иммо": крепление бачка омывающей жидкости лопнуло при морозе???
А сам ЭБУ не может сломаться? Молчу, молчу, молчу... Surprised
