Бортовой умирает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бортовой умирает вывод темы на печать
White_Tiger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 08:42
У меня старая добрая ВАЗ 21099, инжекторка, собранная ещё на Январе 4ом. Последнее время стала подглючивать. Сначала это выражалось в резких провалах оборотов на доли секунд. Когда прислушался понял что идут щелчки от реле бензонасоса, бортовичок почему-то полностью его обесточивает. При чём теперь эти провалы порой уже длятся секунды. Чек-энджин ничего не даёт генерит ошибки случаным образом. Что можно сделать с учётом того что таких бортовиков БОЛЬШЕ НЕТ?
White_Tiger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 10:14
1. полная ревизия проводки ДПКВ-ЭБУ (с возможной чисткой или заменой ДПКВ), ЭБУ-реле БН-БН (включая все разъемы), если не поможет, то
2. Снимаешь ЭБУ, несешь его в радиомастерскую, и просишь проверить канал на выход ножки С3 розового 32-хконтактного разъема, мол пропадает периодически 12В сигнал на его выходе (пусть проверят пайку на этот канал, заменят ключи управления). Если и это не поможет
3. пишешь мне в личку, пробуем его перешить. Если и это не поможет
4. выкидываешь блок, и меняешь всю ситему например на 154-й бош или я5.
но трабл на 95% сидит в п.1
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
White_Tiger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 10:18
Спасибо. Идея заменить к чёрту весь бортовик уже приходила. Но там же жгуты вроде разные. Это всю проводку викинуть? или можно старый жгут перепаять под новую распиновку?
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 10:25
Не бортовик,а ЭБУ называется.
Бортовой компьютер (БК) это из другой оперы.
MikhaylenkoPA писал(а):
если не поможет, то
А стОит ли шить?
Может проще реле БН запитать от замка зажигания напрямую?
Мало кто умудряется оставлять зажигание включенным на НЕ заведенном двигателе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
White_Tiger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 10:35
была и эта идея но тогда чёрт его знает как он будет управляться. возьми да и начни постоянно давление нагнетать.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 10:45
А он и НЕ управляется от ЭБУ.
Лишь выключается им,если зажигание включил,а двигатель заводить передумал.
Он постоянно и нагнетает,не выключаясь ни на секунду,пока мотор работает.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 11:02
начни с п.1 ))) у тебя неплохой ЭБУ, остальные мало чем отличаются в лучшую сторону )))
А стОит ли шить?
возможно трабл поселился в ПЗУ, она (микросхема)
тоже не вечная
Тоже вариант, но, возможно, у него плохой канал от ДПКВ, нужно его все равно проверить...
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 11:07
Не помешает конечно,но плавающую неисправность очень непросто отловить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 12:15
Тут где-то тема была с такой проблемой. У товарища также реле щелкало, посмотри провод на плюсовой клемме аккумулятора, не который основной, а потоньше который, на нем есть такой черный цилиндр, в нем типа предохранителя что-то или плавкая вставка, не помню. Вот у него был пропадающий контакт в этом месте. С него как раз идет питание то ли на бензонасос, то ли на ЭБУ.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 12:28
+1 надо ему проводку тщательно пошевелить
+1 и тогда надо проверить по питанию сам эбу, в т.ч. питание, изущее с замка зажигания
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 13:34
ЭБУ достаточно надежный элемент!!!! сам никогда не ломается, если не спалить намеренно, так что ищи косяк в проводке, по любому!!! Особенно массы, отстань от бедного ЭБУ он не причем!!!, прошивка сама по себе не слетает то же!!! supercool
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 14:21
А йа в Мацкве видел 4-ые январи на полках магазинов. Новые.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
White_Tiger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 08:01
не подскажешь где? я уже с ног сбился искал даже в интернет магазинах. Вроде нашёл где-то в МСК (щас точно адрес не помню) , кореш ходил туда говорит пусто.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 11:18
White_Tiger
Не помню уже где Sad Помню, что попался на глаза, я гляжу, удивляюсь - о, 4-ый январь.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 19:16
первый признак плохой массы Wink
jimos писал(а):
то ли на ЭБУ.
на эбу...
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
White_Tiger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 08:02
Так-с. Продолжение драмы.
На выходных нашёл компьютерщика, но он не успел даже поковыряться, машинка как будто испугалась хирургического вмешательства и перестала косячить. Ну по крайней мере за 20км пути ни разу не упала.
С одной стороны бы радоваться, но... Когда она выпадет снова?
Что это??? Даже если хероський контакт что могло бы случится, чё он вдруг лучше стал. Единственная разница в том что было до прихода компьютерщика и когда он пришёл - погода. Щас +25 лето., последний раз тестил где-то в апреле-мае было около +10. А сама лаги начались вообще зимой, под новый год.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 08:15
White_Tiger
Тепло и сухо, а косяки с проводкой вылазят, когда влажность, весной Smile
White_Tiger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 09:50
Yurik 999, хочешь сказать что если её щас пропаять или аще заменить баг исчезнет насовсем?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 10:36
White_Tiger
Я хочу сказать, что если сейчас успокоишься, то баг всплывет в самый неподходящий момент. Pardon
По этому - проверяй проводку ЭБУ и, если есть возможность, пропаивай его контакты.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 10:39
он хочет сказать, что где-то хреновый контакт. баг вылезет - мацай аккуратно проводку, авось найдешь "эрогенную" зону. ну и кардиналка - замена проводки - тоже вариант.
IMHO и только IMHO!
White_Tiger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 08:13
Ну я примерно это и имел в виду. Спасиб, по опыту уже знаю что исчезнувшая сама собой проблема куда хуже чем проблема оставшаяся на месте.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 12:20
А может не от него,а от главного реле?
Прицепи параллельно обмоткам реле Б/Н и главного по контрольной лампочке (лучше светодиодной)выведи их на видимое место и понаблюдай лампа какого реле замигает при очередном сбое.
