Дядя Ваня
в общем имеем инж девять. поменяны-радиатор термос помпа патрубки и хомуты. проблема в следующем- после включения вентилятора если открыть крышку РБ толос аж переливается через края. закрываешь крышку все нормально. стоит в уровне. это вообще нормально? или что то не так?
altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Если не закипаешь, и температура двигателя в норме, то все ок. А крышку РБ открывать зачем? Может и ошпарить. Это больно (на собственной шкуре почувствовал)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Халява
Так и должно быть.
СОД расчитана на работу под давлением - примерно 1атм. Регулируется давление - клапаном в крышке расширительного бачка.
Температура включения вентилятора радиатора 101-104 гр., в зависимости от прошивки, и если система не герметична - ОЖ закипает раньше чем включается вентилятор.
altos_90
У меня температура включения карлсона около 110 гр)
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
altos_90 писал(а):У меня температура включения карлсона около 110 гр)
Это что за спецтюнпрошива?
altos_90
Хз)) От предыдущего хозяина осталась) Я эбушку вообще не трогал. Работает и работает. Да и шить как-то страхово, мало ли что... И кстати, у меня Январь-4)))
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Халява писал(а):после включения вентилятора если открыть крышку РБ толос аж переливается через края
а зачем так делать?
система под давлением, откручивая крышку ты давление убираешь, ОЖ расширяется и прет через край
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
SUNshineNT
Помимо всего прочего резкое падение давления в ОЖ, находящейся на грани закипания, вызывает локальные вскипания в самых теплонагруженных частях двигателя, что резко нарушает теплообмен и может привести к не самым дешёвым последствиям. В лучшем случае к прогару прокладки.
altos_90
Кстати, крышки стали делать... Отвратительно... Знакомый перепробовал 7 различных, и все оказались шлаком.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
altos_90 писал(а):Кстати, крышки стали делать... Отвратительно... Знакомый перепробовал 7 различных, и все оказались шлаком.
есть такой момент
altos_90
Так у меня заводская стоит, и ей хоть бы что
Где бы еще одну прозапас надыбать...
MikhaylenkoPA
Yurik 999 писал(а):Так и должно быть.
+3,14
andreyal553
Авто: Которое дизелит
altos_90 писал(а):А крышку РБ открывать зачем? Может и ошпарить. Это больно (на собственной шкуре почувствовал)
Это точно! Только было это на ЗиЛ-130. На зажигалке. Тянул на перевал. В системе - вода. И забыл открыть жалюзи. (Были прикрыты утром). Сам дурак, согласен. Смотрю - температура к сотне подошла. На верхушке перевала уже стодесять. Остановился. и подумалось, мне, что воды не хватает в СО. Взял и открыл крышку радиатора. Ну, шоб посмотреть уровень воды. Хотя на крышке начертано "Закрывать плотно - открывать осторожно!". Гейзеры на Камчатке - отдыхают. Хрен с ним, с красным, ошпаренным лицом. Глаза целы. Воду доливали из личных фляжек. Зато урок на всю жизнь. Не открывать резко системы под давлением.
Может поэтому у меня, на 21154, система работает без давления? Зато РБ не раздувает, как футбольный мячик.
altos_90
andreyal553 писал(а):Может поэтому у меня, на 21154, система работает без давления
Как так?
andreyal553
altos_90 писал(а):Как так?
Вот так. Давление минимальное, может вообще отсутствует. Проведены манипуляции с крышкой бачка. Бачёк не раздувается. По БК выставлена температура срабатывания карлсона - 99 градусов. Больше двух лет так. Всё нормально.
altos_90
Карлсон часто срабатывает?
Zver_042
altos_90 писал(а):Карлсон часто срабатывает?
Да также как обычно. У меня примерно тоже самое как и у
andreyal553
Крышка настроена на 0,4 очка примерно. Бачок под небольшим давлением.
andreyal553
Просто вопрос, навстречу. Как зависит частота срабатывания карлсона, от давления в системе?
Zver_042 писал(а):Да также как обычно
Но не чаще, чем обычно!
Zver_042
SUNshineNT
andreyal553 писал(а): Как зависит частота срабатывания карлсона, от давления в системе?
частота срабатывания карлсона может и не зависит от давления, а вот работа системы в целом зависит от этого весьма
чем больше давление - тем выше температура закипания ОЖ
с неисправной крышкой РБ у меня ОЖ закипала в бачке еще до срабатывания вентилятора
andreyal553
SUNshineNT писал(а):чем больше давление - тем выше температура закипания ОЖ
С этим не поспорить. Законы физики, однако.
SUNshineNT писал(а):с неисправной крышкой РБ у меня ОЖ закипала в бачке еще до срабатывания вентилятора
А почему у меня не закипает? И у
Zver_042. Поставить температуру срабатывания вентиля на 99 и проблем не будет. Не кипит машина, у меня. В любых пробках. Давление минимальное. Если откручивать пробку - только маленький пшик. И всё.
Yurik 999
andreyal553 писал(а):А почему у меня не закипает? И у Zver_042. Поставить температуру срабатывания вентиля на 99 и проблем не будет.
Так она без давления только при 100 закипает
в горы полезь - кипнешь
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
по бк смотришь?
andreyal553
Yurik 999 писал(а):в горы полезь - кипнешь
Нафиг, нафиг. Налазался, набегался, в своё время. По равнинам не плохо кататься.
Zver_042
andreyal553 писал(а):А почему у меня не закипает? И у Zver_042. Поставить температуру срабатывания вентиля на 99 и проблем не будет. Не кипит машина, у меня. В любых пробках. Давление минимальное. Если откручивать пробку - только маленький пшик. И всё.
Подпишусь!
SUNshineNT
Я даже больше скажу. Не закипает она даже если вентилятор включается штатно при 102 градусах. Температура закипания "самого обычного тосола" 108 градусов, и приводится она при АТМОСФЕРНОМ давлении. У залитой у меня ОЖ по моему 112 градусов, но это дело не меняет. Также было и на заводском Дзержинском тосоле.Не кипит и не пытается выдавиться она даже при НЕ закрученой крышке, и при только что сработавшем вентиляторе при 102 градусах.
andreyal553
Zver_042 писал(а):Не кипит и не пытается выдавиться она даже при НЕ закрученой крышке, и при только что сработавшем вентиляторе при 102 градусах.
Вот ещё одно подтверждение. Не кипит машина.
Zver_042 Может в 2008 году делали не совсем обычные машинки?
Моя, правда, Ноября месяца.
