Беда с напряжением (гена походу)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Беда с напряжением (гена походу) вывод темы на печать
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 21:03
проехался при сильном ливне 400 км, к концу поездки заметил,что еду на аккуме (бк показывал 11,5 и горела лампа аккума). сегодня замерил напряжение мультиметром: на аккуме при заведенной машине-11,8; на гене - 11,8...если газую доходит до 12,5..... щетки недавно менял... кто подскажет в чем причина неисправности?)))))
shmayselez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 21:35
Проводок возбуждения на клемме D присутствует?
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 21:46
shmayselez
Регулятор напряжения
Выпрямительный блок.
А может контакт пропал между выводом (выводами) обмотки статора и выпрямительным блоком.
В любом случае лучше гену снимать, проверять. чистить, протягивать...
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 13:45
да
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 13:51
поменяй гену не мучайся.
сколько он у тебя стоит ?
при подгазовке вой слышен ?
и приборка ярче светит ? Wink
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 13:53
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
после последней поездки стал слышен негромкий гул при нагрузке, при подгазовках бк показывает увеличение напряжения... раньше газуй-негазуй: напряжение не менялось
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 14:15
Поподробней пожалуйста. Как менял? К выводам таблетки припаивал проводки?
Короче, щётки вытаскиваются если снять РН?
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 14:32
да при чем тут рн или диодный мост ? у него гена вообще ни какой зарядки не дает . facepalm
не ломай себе голову .
если гена стоял давно - выкинь его и купи новый.
KIB
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 14:36
facepalm
Не, ну если деньги лишние есть, то самое радикальное средство ремонта генератора.
Да всё при том
И наука о контактах при этом.
Последний раз редактировалось: KIB (15 Июня 2012 14:41), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 14:40
это подкова (диодный мост).
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 15:49
Мог один из проводов обмоток окислиться или открутиться от подковы и на корпус коротит.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 15:52
Абсолютно согласен. Снимай диодный мост, прозвони тестером в режиме диода.
Должны все 6 одинаково звониться, если что-то не так - меняй.
Берещь образец с собой и в магазин!
На днях тоже самое было, противный вой от генератора обычно говоит о диодном мосте.
Остальным - не знаю как у вас, а у нас новый гена стоит 3500 р.
При такой цене стоит и поремонтировать.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:40
KIB
если автору замена моста не поможет , что будешь советовать ?
KIB
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:44
sveinung писал(а):
KIB
Вообщето я уже посоветовал выше. Да и другие аналогичные советы давали. Не я один предложил ремонт. Могу ещё повторить Smile
У автора не такой уж старый генератор, чтобы сразу его выкидывать.
Авто: 21124
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 19:08
KIB
рн менять нет смысла - дело не в нем.
остается диодный мост.
но и это скорее всего не он.
а какой ещё ремонт-то ?
что там ещё ремонтировать ?
попробовать можно , конечно ... но дрочево это и потеря времени - имхо.
МарияФ
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 19:43
ПОМОГИТЕ
У меня другая печаль с напряжением. БК кричит о пониженном напряжении, на табло цирфа 3,7. Как это бывает? Мои познания в автоэлектрике очень скудны. Не пойму, как машина вообще заводится? Обычно это 12 с хвостиком.
Что делать? Если буду ездить с такой ерундой, не заглохну ли на ходу и не повлечет ли эта езда череду поломок, даже если не заглохну?
з.ы.перед таким сбоем машина внезапно перестала заводится. но пошевелив плюсовую клемму и поддав оборотов машина была заведена. сразу выскочили ошибки РХХ и ЭБУ, но были успешно сброшены скидыванием клемм аккума. но напряжение 3,7 - по-прежнему. уже несколько раз заводила и ездила без проблем (10 метров=) и сбоев. но страшно...
МарияФ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 19:46
МарияФ
Если бы было 3,7 машын бы уже встал мертвым грузом.
Купи мультиметр за 200р и проверь напругу на аккумуляторе.
Затем ищи где у тебя массы хреновые под торпедой, в факе есть точки масс.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 19:49
Ну иногда бывает достаточно просто контакты зачистить и хорошо затянуть. А если контакт плохой, то местный нагрев сильный, пластмаска на диодном плавится - кирдык диодному. Как-то так.
Гену снимать полюбому.
А новый купить всегда успеет.
МарияФ писал(а):
на табло цирфа 3,7...
Что делать?
Как Dron_spb советовал. мерять напряжение на гене и аккумуляторе. Чистить, протягивать все массы, и не только под торпедой, но и в моторном отсеке, клеммы аккумулятора...
Поэтому лучше в сервис обратиться, ну или к знакомым (если имеются понимающие в электрике).
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 19:58
Процентов на 90, это подкова, причем прозвонка может не дать результат, замена.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 20:37
KIB
ну тут согласен.
попробовать малой кровью обойтись - святое Drinks or Beer
почему бы и нет
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 22:32
очень похоже на версию KIB, так как гул появляется только после первой подгазовки, и чувствуется запах толи горящей обмотки, короче когда электроприборы перегорают сами знаете какой запах)))
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 01:57
товарищи .. у меня вот че .. гене год полтора всегда было 14 с хвостиком потом на 13,8-14 упало .. щас вообще если по ночи едешь гены хватает ток на фары и работу двига (12 ровно ) на тормоз жмешь до 11,3 падает .. эт че регулятор или мост ??
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
kas9k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 08:01
А напряжение чем измерял? БК наверное?
Мультиком проверить на гене и аккумуляторе на хх и под нагрузкой.
По результатам можно уже судить.
И ревизию масс не помешает сделать.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 15:57
Да меня таблетку - на 3-х двухуровневую только что бы регулировать заряд на АК (1 положение 13,8\14,4\14,8 я езжу на 14,4(чистыми 14 выходит) . (зимой на 14,8) (чистыми 14,8)
Цена 300 р
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
