kotmu
Авто: Мощный флагман
kas9k писал(а):товарищи .. у меня вот че .. гене год полтора всегда было 14 с хвостиком потом на 13,8-14 упало .. щас вообще если по ночи едешь гены хватает ток на фары и работу двига (12 ровно ) на тормоз жмешь до 11,3 падает .. эт че регулятор или мост ??
окисления в гене. разобрать, смазать, собрать..
и пропаять обмотки и выходы диодов
!Lnur
Повторюсь:
!Lnur писал(а):Спешить с заменой всего подряд (РН, подкова) не надо, давай сначала разберёмся в чём проблема, возможно просто окислились контакты между подковой и корпусом гены, клеммами на концах обмоток статора и кольцами контактов выводов диодов на подкове.
Все эти контакты обеспечиваются теми же болтами которые являются крепежом бутерброда подковы, который в своём составе имеет пластиковые изоляторы, а они могут со временем прожаться, т.е. крепёж и соответственно контакт ослабевают (вот такой вот прювет от конструкторов).
Иногда всё решает простое затягивание 4-х болтиков которые доступны через отверстия в задней крышке гены.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7073229#7073229
