Как считать код неисправности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как считать код неисправности вывод темы на печать
Sergi0908
Авто: ВАЗ 2131, 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 07:31
Уже несколько дней горит лампа на приборной панели "неисправность двигателя". Как считать код и узнать что неисправно?
Ни гвоздя, ни жезла!
Sergi0908 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 08:21
Sergi0908
При помощи K-line адаптера, ПК или ноутбука и программы диагностики двигателя, либо при помощи Бортового компьютера с функцией диагностики и считывания кодов ошибок.
Вот почитай по первому варианту: Ноутбук + k-line адаптер. Вопросы, советы, инструкции
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 08:47
Если в диагностическом разъеме есть L-line, то можно считать по морганиям лампочки Check.
Здесь посмотри типы разъемов. Если у тебя не OBD-II, то можно. Если OBD-II, то так не получится.
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergi0908
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 23:06
Доброй ночи мужики у меня разъем именно OBD-II. Движок работает нормально. Эта х.... появилась когда зажевало шпонку на шестерне привода ремня ГРМ, т.к. на ней стоит шестерня привода гена и соответственно датчик положения коленвала считывает инфу по оборотам двигла. поменял эту шестерню, но лампа как горела так и горит. как ее скинуть эту ошибку и как прочитать этот код? Ноутбука у меня нет, К-Line адаптера тоже. Дорого наверное приобрести. Да и не приперло так, чтобы все это покупать. Скинуть ошибку в домашних условиях не получится?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 23:11
Sergi0908
ты б прочитал её сначала
машина то заводится? значит это не ошибка ДПКВ, без него двиг не заведётся
если заводится- до диагноста доедешь
ну если вааще пофиг скинь минут на 5-10 клемму с минуса АКБ
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 23:20
даже если не пофиг ошибка сама не скинется.клемму с акб надо скинуть полюбому.и на будущее не помешает БК . ошибки читает и стирает
скрипач не нужен.(c)кин-дза-дза
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 23:29
chykas
теоретически может и скинется. я вот полез как то снимать ДУ не снимая АКБ да ещё и с зажиганием вкл, забыл что ли, короче прощёлкал
после вылез обрыв ДПДЗ, а через примерно 10 драйв циклов- сама пропала, а клемму скидывал, скидывал и БК- ошибка моментально лезла снова, на глаз так вообще ЧЭ не тухла
Sergi0908
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 08:35
проблема продолжается, движок бывает глохнет как выжмешь сцепление. Особенно когда переключаешься с высокой на низкую. При резкой смене скорости. Прочитал в букваре, что возможно повреждение этого ДПКВ. Но как то надо снять его, чтобы прозвонить 500-700 Ом. Там все рядом с ним горячо. Может когда у меня шестерня гены была плохо закреплена его этой шестерней повредило?
Sergi0908
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 10:46
Был у диагноста, вылезла неисправность датчика фаз, которая не сбрасывается. Говорят, что неправильно поставил ремень ГРМ.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 12:11
Sergi0908
метки, демпфер на шкиве КВ+ метка на шестерне КВ
фото с нашего форума, к сожалению не запомнил чьи
у тебя ведь косяк со шпонкой?
фигово
что там с ней- срезало или посадочное место радолбано?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 12:19
метки,
И ещё метка на маховике, там окошко возле термостата.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 13:42
Победитель Четверга
Ну как же?, я по "спец ключу" которым шкивы удерживаются сразу вспомнил чьи это фотки и из какой темы они Smile
Это фотки serg_42 и тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
Я кстати ту тему к себе в закладки сразу добавил, что б если что не искать.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 18:23
SAuto
о! спасибо!
блин, ну забыл я!
сержу42 от меня и думаю ото всех, кому эти фото помогли (а таких много)
СПА-СИ-БО
