zrm
Доброе время суток! Обратился к Вам с просьбой помочь в одной проблеме: имееться ВАЗ-21043, при движении на любой из передач, утапливаем педаль газа в полик, начинаеться дергаться, если стоим то все в порядке, не подскажите в чем тут дело. Смотрел свечи, все ок, кроме 4, закидывает.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Либо свечи, либо уровень в карбе, а может и кондёр.
OlegD
Возможно ускорительный насос. Проверь свободно ли ходит шток (без заеданий) и целостность диафрагмы.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
а если до конца не утапливать, тянет уверенно?
zrm
Тянет хорошо, но подачу топлива делаешь плавно, до того момента, после которого начинает захлебываться.
realist
свечи, уровень топлива в попл. камере, зазор в контактах, центробежный регулятор.
