maksimus9000
Авто: ВАЗ 21102, 1,5I, 2002 г.в.
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема:при резком разгоне по прямой слышны стуки где то впереди и чем больше обороты тем чаще стучит. а если разгоняешься плавно то стука нет. недавно поменял амортизаторы (KYB газ-масло), опорники (SS20), наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, внешние гранаты (GKN). А да, стук в основном проявляется на 1 и 2 передаче, дальше хоть газ в пол нажимай стука нет. Может у кого нибудь что то подобное было,подскажите!!!
на днях было..схождение проверь
maksimus9000
я как стойки поменял сразу же поехал на развал. грешить на него не надо.
про развал написано не было
ищи че не затянуто,включая ступичные
maksimus9000
А если внутренний шрус вышел из строя он какие звуки издает,не стуки случайно? а так вроде все затянуто. уже не по разу пролазил везде.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
maksimus9000 писал(а):Доброго всем времени суток. У меня такая проблема:при резком разгоне по прямой слышны стуки где то впереди и чем больше обороты тем чаще стучит. а если разгоняешься плавно то стука нет. недавно поменял амортизаторы (KYB газ-масло), опорники (SS20), наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, внешние гранаты (GKN). А да, стук в основном проявляется на 1 и 2 передаче, дальше хоть газ в пол нажимай стука нет. Может у кого нибудь что то подобное было,подскажите!!!
1 вкл - удар
2 вкл удар
Так ? или в процессе разгона ?
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Опоры двигателя проверь, третью опору посмотри.
nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
только недавно было похожее, при разгоне стук, при повороте стук будто шаровая разбита, при резком торможении одиночный стук - оказалось задняя опора двигателя в хлам убитая была, заменил - и тишина)))
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
вообщето на гранаты похоже. разгоняешся где -на ровной дороге -руль ровно держиш
Kuba
maksimus9000 писал(а):недавно поменял амортизаторы (KYB газ-
амортизаторы в паре подбирал.
maksimus9000
Zhenya1777 писал(а):maksimus9000 писал(а):Доброго всем времени суток. У меня такая проблема:при резком разгоне по прямой слышны стуки где то впереди и чем больше обороты тем чаще стучит. а если разгоняешься плавно то стука нет. недавно поменял амортизаторы (KYB газ-масло), опорники (SS20), наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, внешние гранаты (GKN). А да, стук в основном проявляется на 1 и 2 передаче, дальше хоть газ в пол нажимай стука нет. Может у кого нибудь что то подобное было,подскажите!!!
1 вкл - удар
2 вкл удар
в процессе разгона. Чем больше обороты тем чаще стуки.
maksimus9000
chykas писал(а):maksimus9000 писал(а):Доброго всем времени суток. У меня такая проблема:при резком разгоне по прямой слышны стуки где то впереди и чем больше обороты тем чаще стучит. а если разгоняешься плавно то стука нет. недавно поменял амортизаторы (KYB газ-масло), опорники (SS20), наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, внешние гранаты (GKN). А да, стук в основном проявляется на 1 и 2 передаче, дальше хоть газ в пол нажимай стука нет. Может у кого нибудь что то подобное было,подскажите!!!
да на ровной.и руль прямо держу.
Последний раз редактировалось: maksimus9000 (16 Июня 2012 18:32), всего редактировалось 1 раз
maksimus9000
chykas писал(а):maksimus9000 писал(а):недавно поменял амортизаторы (KYB газ-
Амортизаторы оба новых стоят.
maksimus9000
nickolya87 писал(а):только недавно было похожее, при разгоне стук, при повороте стук будто шаровая разбита, при резком торможении одиночный стук - оказалось задняя опора двигателя в хлам убитая была, заменил - и тишина)))
надо посмотреть может и правда задняя опора. как посмотрю отпишусь!!
Kuba
maksimus9000 писал(а):Амортизаторы оба новых стоят.
амортизаторы газ-масло именно подбираются парой на одинаковый обратный ход именно новые.ставишь на пол руками выжал стойки до упора иотпустив смотришь как выходят-должны одинаково.если какойто отстает меняй.так подбирал
maksimus9000
chykas писал(а):maksimus9000 писал(а):Амортизаторы оба новых стоят.
ну да так и подбирал. работают одинаково.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
скорее всего внутренний шрус. у самого такая же байда.
Kuba
a-a-i писал(а):скорее всего внутренний шрус. у самого такая же байда.
НУ ТОГДА шрус.если частота ударов зависит от оборотов.не факт что внутренний .попробуй проверить на круге.найди площадку где можно покружится ипробуй. в одну сторону руль до упора и по кругу потом в другую плохой шрус себя сразу покажет. новый шрус не значит что он хороший.кстати при замене наружных внутренние на закус проверял
maksimus9000
ну я как понимаю если шрус то он на любой скорости стучать будет а тут только на 1 и 2 или я не прав?я на 3 и 4 скорости гашетку в пол нажимаю и обороты аж до 4- 4,5 тыщ поднимаю и никакого стука нет все тихо.
maksimus9000
chykas писал(а):a-a-i писал(а):скорее всего внутренний шрус. у самого такая же байда.
как это на закус. я их недавно чистил и новые пыльники надел.и до этого они норамально работали.
a-a-i
на любой скорости он будет стучать, если он вообще убитый вхлам, у меня стучит только на 1-2 когда разгоняешься тапка в пол, если не спеша то тишина. Если есть яма/подъемни, то посмотри люфт приводного вала в шрусе так сказать в поперечном направлении (вверх-вниз).
maksimus9000
a-a-i писал(а):на любой скорости он будет стучать, если он вообще убитый вхлам, у меня стучит только на 1-2 когда разгоняешься тапка в пол, если не спеша то тишина. Если есть яма/подъемни, то посмотри люфт приводного вала в шрусе так сказать в поперечном направлении (вверх-вниз).
я дергашл за оба привода ввех вниз и там совсем немного люфтит может пару мм от силы.а вот если сам вал покрутить там тоже есть небольшой люфт.я вот думаю может из-за этого стучит то.
Кирилл С
Авто: имеется
maksimus9000 писал(а):ну я как понимаю если шрус то он на любой скорости стучать будет а тут только на 1 и 2 или я не прав?я на 3 и 4 скорости гашетку в пол нажимаю и обороты аж до 4- 4,5 тыщ поднимаю и никакого стука нет все тихо.
Внутренний шарнир. У меня было точно так. Подергал за палки, с одной стороны дрыгалось больше (у внутреннего) тот и поменял.
maksimus9000
Кирилл С писал(а):maksimus9000 писал(а):ну я как понимаю если шрус то он на любой скорости стучать будет а тут только на 1 и 2 или я не прав?я на 3 и 4 скорости гашетку в пол нажимаю и обороты аж до 4- 4,5 тыщ поднимаю и никакого стука нет все тихо.
и стук пропал?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
maksimus9000, посмотри зазоры между выхлопной трубой (штанами) и защитой картера, поддоном и защитой. Нет ли там потертых мест. У меня бала такая же беда. Замена подушек двигателя помогла.
