Поставил стеклоподъемник Форвард
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил стеклоподъемник Форвард вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 19:33
На переднюю левую дверь пока, а там у меня стоял тросовый и он почти не работает, сантиметров на 10 стекло может поднять/опустить. как бы узнать что с ним, может можно починить и как то использовать. я слышал их на задние двери можно ставить. правда ли это?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 01:40
вскрытие покажет, только так
Adelink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 01:55
Кто он то? новый форвард или старый тросовый?
У меня стоят во всех дверях форварды лет 6-7 наверное, ломался водительский один раз, пластмассочка одна лопнула( элемент цепи), разобрал, убрал её, собрал, думал будет не до конца открываться - работает норм.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 10:58
он - старый тросовый. тарахтит. вообще он на заднюю дверь пойдет? или не подойдет по размеру?
liv
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 13:42
я не понял...тема называется - поставил форвард. Так его поставил или нет?
Для задних дверей не видел тросовых ЭСП
4Q
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 13:57
поставил! освободившиеся тросовые на задние двери пойдут?
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 09:51
Нет
Soroka533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 09:52
Задние без проблем встали? У меня нижний болт крепления ручки упирался в двигатель подъемника. Пришлось пилить болт.
liv
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 12:19
Было очень давно.... но насколько помню все встало без доработок.
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 13:30
Ребят,а кто даст ссылочку,где этот форвард купить,влом искать:)
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 13:43
На зад налево встает мотор спереди справа и наоборот. Механизмы свои. 200р за механизм на любом рынке.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 13:59
ну вот есть: http://glasslift.ru/?mod=form
4Q
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 14:01
А что имеется ввиду под механизмом?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 15:09
Есть мотор, а есть направляющая с тросами и роликами. Вот второе я и назвал механизмами.
4Q
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 15:45
ну там же сейчас какой то механизм стоит, в задних дверях. или он не подойдет?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 15:51
Под ручной привод и электропривод свои механизмы.
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 19:43
Картинки к моему вопросу.
зад:
перед - нормально:
4Q
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 21:16
Сегодня поставил второй стеклоподъемник. Что то с кнопками не то, нажимаю вверх - стекло едет вниз. Вроде все разъемы правильно соединил, там везде выемки, не правильно не соединить.
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 23:30
Ето у них почему-то у мотора обратная полярность) У себя тоже менял. Там тупо клеммы в колодке меняешь местами и все
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
4Q
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 23:39
в колодке какой?
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 23:45
4Q
от подъемника какая. двухконтактная. ну не автомобильную же часть курочить))
4Q
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 00:14
т.е. из самого разъема выдрать провода и местами поменять? а как это сделать акуратно?
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 15:25
Из колодки вынимаются провода с обжатыми клеммами. На клемме есть усик - который не дает ей вылезти из колодки. Загибаешь его назад тонкой плоской отверткой. Нужно очень тонкая, типа часовой, или иголкой- там посмотришь по месту. После чего провод легко вынимается. Перед установкой его обратно - этот усик отгибаешь снова, когда вставляешь клемму он защелкнется и все ок будет.
4Q
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 19:37
это колодка которая на самом моторе? с двумя проводами?
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 23:19
Ты больше спрашиваешь - возьми и сделай. Два провода поменять, разговор скоро на 2ую страницу перейдет.
Страница 1 из 2
